查看: 4752|回复: 2
[仪器仪表] 机械湿度计的校准方法
发表于 2014-9-4 18:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械湿度计的校准方法
当我们购买雪茄保湿盒的时候,经常发现配套的湿度计是不准的,这个问题大部分是因为湿度计没有校准。
先说明一下:不论是电子或机械湿度表,都会随着使用时间或多或少的失准,尤其是机械湿度表,于是可以利用盐水实验的方法重新校准。
自然界很是神奇,当盐和水(NaCl和H2O),在平衡饱和溶液中,产生的湿度正好是75%。这给出了一个十分精确的参考点来校正我们的湿度计。
24
 楼主| 发表于 2014-9-4 18:05:30 | 显示全部楼层
有一个简单的方法:
如果湿度计不准确。那么就需要准备下面的程序:
首先你需要一个密封袋,一个瓶盖(或其他小型容器),少量盐,和水。
1。将盐装入瓶盖中(或其它小容器)。
2。倒一点点水进入瓶盖,没过盐堆就行了,然后放入密封袋,别让盐水溅出来,不然就不准了。
3。把湿度计放入密封袋并密封好。这一点很重要,不要让空气流通。
4。等待8-12小时。
24
 楼主| 发表于 2014-9-4 18:06:06 | 显示全部楼层
5。时间到后,如果发现度数不是75%就要手动调试了。
6。校准:如果是电子湿度表,每个牌子的键位不一样,请阅读说明书,上面应该会有教怎么改数字显示,这里说一下机械式的;
在湿度表后面你会发现一个小洞,里面有一个像一字螺丝一样的开缝,这里直接跟指针连在一起,把表面对准自己,接着把螺丝刀扎入背面缝中,左右旋转把度数多退少补到75%,校准就完成了。
7。每半年至年重复一次盐水试验。
GMT+8, 2025-2-27 02:35 , Processed in 0.020159 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
