查看: 3420|回复: 6
浅谈机电设备管理与维修及其自动化改造
发表于 2014-9-9 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈机电设备管理与维修及其自动化改造
(广东汕头机床厂有限公司电气工程师、高级技师   吴竹湖)
内容提要 本文通过对自己多年的经验总结并结合实际,就如何进行合理化的机械设备管理与维修及其自动化技术改造提出了切合实际的建议,同时在实际工作中取得了卓有成效见证,最终减少或降低了机械设备的故障率,从而提高了工厂生产效率和企业的经济效益。
关键词   机电设备   管理与维修    自动化改造
前 言    常言道:工欲善其事,必先利其器。此话足见设备维修在设备管理中的重要性。单一的设备维修模式现在已成为历史了,现在先进企业所实行的设备管理与维修模式大致分为事后维修、预防维修和欲知维修等三种模式,并且现代维修已逐步由预防维修向欲知维修发展。这就要求技术人员掌握设备运行状况及其技术规范的情况下认真做好设备管理维修工作,掌握多门学科的知识综合运用,建立厂长到一线工人都来参与其体系,实行专业管理和群众管理相结合办法,真正搞好设备管理工作。
设备管理
一 设备管理的四项要求:
(1) 清洁 设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污,各部位不漏油、不漏气,设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净;
(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理;
(3) 润滑良好 按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标明亮,油路畅通,油 质符合要求,油枪、油杯、油毡清洁;
(4) 安全 遵守安全操作规程,不超负荷使用设备,设备的安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。
  设备的维护保养内容一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查,设备润滑和冷却系统维护也是设备维护保养的一个重要内容。
  设备的日常维护保养是设备维护的基础工作,我们必须做到制度化和规范化。对机床厂各设备的定期维护保养工作,要制定工作定额和物资消耗定额,并按定额进行考核,机电班设备定期维护保养工作应纳入车间承包责任制的考核内容。设备定期检查是一种有计划的预防性检查,同时还可借助一定的检查工具和仪器进行检查,对某些机械设备还应进行精度检查,以确定设备实际精度的优劣程度。
  设备维护应按维护规程进行。设备维护规程是对设备日常维护方面的要求和规定,坚持执行设备维护规程,可以延长设备使用寿命,保证安全、舒适的工作环境。其主要内容应包括:
   (1) 设备要达到整齐、清洁、坚固、润滑、防腐、安全等的作业内容、作业方法、使用的工器具及材料、达到的标准及注意事项;
(2) 日常检查维护及定期检查的部位、方法和标准;
  (3) 检查和评定操作工人维护设备程度的内容和方法等。
二、设备的三级保养制
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:46:50 | 显示全部楼层
(一)设备的日常维护保养
设备的日常维护保养,一般有日保养和周保养,又称日例保和周例保。
 1.日例保
日例保由设备操作工人当班进行,认真做到班前四件事、班中五注意和班后四件事。
 (1) 班前四件事 消化图样资料,检查交接班记录。擦拭设备,按规定润滑加油。检查手柄位置和手动运转部位是否正确、灵活,安全装置是否可靠。低速运转检查传动是否正常,润滑、冷却是否畅通。
 (2) 班中五注意 注意运转声音,设备的温度、压力、液位、电气、液压、气压系统,仪表信号,安全保险是否正常。
   (3) 班后四件事 关闭开关,所有手柄放到零位。清除铁屑、脏物,擦净设备导轨面和滑动面上的油污,并加油。清扫工作场地,整理附件、工具。填写交接班记录和运转台时记录,办理交接班手续。
2.周例保
周例保由设备操作工人在每周末进行,保养时间为:一般设备2h,精、大、稀设备4h。
 (1) 外观 擦净设备导轨、各传动部位及外露部分,清扫工作场地。达到内外洁净无死角、无锈蚀,周围环境整洁。
 (2) 操纵传动 检查各部位的技术状况,紧固松动部位,调整配合间隙。检查互锁、保险装置。达到传动声音正常、安全可靠。
 (3) 液压润滑 清洗油线、防尘毡、滤油器,油箱添加油或换油。检查液压系统,达到油质清洁,油路畅通,无渗漏,无研伤。
(4) 电气系统 擦拭电动机、蛇皮管表面,检查绝缘、接地,达到完整、清洁、可靠。
(二)一级保养
  一级保养是以操作工人为主,维修工人协助,按计划对设备局部拆卸和检查,清洗规定的部位,疏通油路、管道,更换或清洗油线、毛毡、滤油器,调整设备各部位的配合间隙,紧固设备的各个部位。一级保养所用时间为4-8h,一保完成后应做记录并注明尚未清除的缺陷,车间机械员组织验收。一保的范围应是企业全部在用设备,对重点设备应严格执行。一保的主要目的是减少设备磨损,消除隐患、延长设备使用寿命,为完成到下次一保期间的生产任务在设备方面提供保障。
(三) 二级保养
  二级保养是以维修工人为主,操作工人参加来完成。二级保养列入设备的检修计划,对设备进行部分解体检查和修理,更换或修复磨损件,清洗、换油、检查修理电气部分,使设备的技术状况全面达到规定设备完好标准的要求。二级保养所用时间为7天左右。
   二保完成后,维修工人应详细填写检修记录,由车间主任和操作者验收,验收单交设备动力科存档。二保的主要目的是使设备达到完好标准,提高和巩固设备完好率,延长大修周期。
   实行“三级保养制”,必须使操作工人对设备做到“三好”、“四会”、“四项要求” 并遵守“五项纪律”。三级保养制突出了维护保养在设备管理与计划检修工作中的地位,把对操作工人“三好”、“四会”的要求
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:47:07 | 显示全部楼层
更加具体化,提高了操作工人维护设备的知识和技能。这些制度的实施有效地提高了我们汕头机床厂设备的完好率,降低了设备事故率,延长了设备大修理周期、降低了设备大修理费用,取得了较好的技术经济效果。
三、精、大、稀设备的使用维护要求
(一) 四定工作
 (1) 定使用人员。按定人定机制度,精、大、稀设备操作工人应选择本工种中责任心强、技术水平高和实践经验丰富者,并尽可能保持较长时间的相对稳定;
 (2) 定检修人员。精、大、稀设备较多的企业,根据本厂条件,可组织精、大、稀设备专业维修或修理组,专门负责对精、大、稀设备的检查、精度调整、维护、修理;
 (3) 定操作规程。精、大、稀设备应分机型逐台编制操作规程,加以显示并严格执行;
 (4) 定备品配件。根据各种精、大、稀设备在机床厂生产中的作用及备件来源情况,确定储备定额,并优先解决。
(二) 精密设备使用维护要求
 (1) 必须严格按说明书规定安装设备;
 (2) 对环境有特殊要求的设备(恒温、恒湿、防震、防尘)机电部门应采取相应措施,确保设备精度性能:
 (3) 设备在日常维护保养中,不许拆卸零部件,发现异常立即停车,不允许带病运转;
 (4) 严格执行设备说明书规定的切削规范,只允许按直接用途进行零件精加工。加工余量应尽可能小。加工铸件时,毛坯面应预先喷砂或涂漆;
 (5) 非工作时间应加护罩,长时间停歇,应定期进行擦拭,润滑、空运转;
   (6) 附件和专用工具应有专用柜架搁置,保持清洁,防止研伤,不得外借。
四、动力设备的使用维护要求
      动力设备是企业的关键设备,在运行中有高温、高压、易燃、有毒等危险因素,是保证安全生产的要害部位,为做到安全连续稳定供应生产上所需要的动能,对动力设备的使用维护应有特殊要求:
 (1) 运行操作人员必须事先培训并经过考试合格;
 (2) 必须有完整的技术资料、安全运行技术规程和运行记录;
 (3) 运行人员在值班期间应随时进行巡回检查,不得随意离开工作岗位;
    (4) 在运行过程中遇有不正常情况时,值班人员应根据操作规程紧急处理,并及时报告上级;
 (5) 保证各种指示仪表和安全装置灵敏准确,定期校验。备用设备完整可靠。
 (6) 动力设备不得带病运转,任何一处发生故障必须及时消除;
    (7) 定期进行预防性试验和季节性检查;
 (8) 经常对值班人员进行安全教育,严格执行安全保卫制度。
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:47:18 | 显示全部楼层
五、设备的区域维护
   设备的区域维护又称维修工包机制。维修工人承担一定生产区域内的设备维修工作,与生产操作工人共同做好日常维护、巡回检查、定期维护、计划修理及故障排除等工作,并负责完成管区内的设备完好率、故障停机率等考核指标。区域维修责任制是加强设备维修为生产服务、调动维修工人积极性和使生产工人主动关心设备保养和维修工作的一种好形式。
   设备专业维护主要组织形式是区域维护组。区域维护组全面负责生产区域的设备维护保养和应急修理工作,它的工作任务是:
  (1) 负责本区域内设备的维护修理工作,确保完成设备完好率、故障停机率等指标;
  (2) 认真执行设备点检和巡回检查制,指导和督促操作工按操作规程工作;
  (3) 作好设备状况普查、精度检查、调整、治漏,开展故障分析和状态监测等工作。
 这种设备维护组织形式的优点是:在完成应急修理时有高度机动性,从而可使设备修理停歇时间最短,而且值班钳工在无人召请时,可以完成各项预防作业和参与计划修理。
  设备维护区域划分应考虑生产设备分布、设备状况、技术复杂程度、生产需要和修理钳工的技术水平等因素。可以根据上述因素将车间设备划分成若干区域,也可以按设备类型划分区域维护组。流水生产线的设备应按线划分维护区域。
  区域维护组要编制定期检查和精度检查计划,并规定出每班对设备进行常规检查时间。为了使这些工作不影响生产,设备的计划检查要安排在工厂的非工作日进行,而每班的常规检查要安排在生产工人的午休时间进行。
六、提高设备维护水平的措施
  为提高设备维护水平应使维护工作基本做到三化,即规范化、工艺化、制度化。
      规范化就是使维护内容统一,哪些部位该清洗、哪些零件该调整、哪些装置该检查,要根据各企业情况按客观规律加以统一考虑和规定。
工艺化就是根据不同设备制订各项维护工艺规程,按规程进行维护。
制度化就是根据不同设备不同工作条件,规定不同维护周期和维护时间,并严格执行。
七  建立设备运行动态管理档案
(一)生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查,专职人员要对重点设备进行重点巡检,全面掌握设备运行动态。
(二)设备运行状况的反馈
生产岗位操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知当班调度,由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷,检查后登入检查表,并按时传递给专职巡检工。专职维修人员进行的设备点检,要做好记录,除安排本组处理外,要将资讯向专职巡
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:47:26 | 显示全部楼层
检工传递,以便统一汇总。专职巡检工除完成承包的巡检点任务外,还要负责将各方面的巡检结果,按日汇总整理,并列出当日重点问题向上级传递。上级部门要列出主要问题,除登记台帐之外,还应及时输入电脑,以备日后综合管理。
(三)动态资料的应用
巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患,提出应安排检修的项目,纳入检修计划。巡检中发现的设备缺陷,必须立即处理的,由当班的生产指挥者即刻组织处理;本班无能力处理的,由上级领导确定解决方案。
重要设备的重大缺陷,由厂级领导组织研究,确定控制方案和处理方案。
(四)设备薄弱环节的立项处理
凡属下列情况均属设备薄弱环节:
1.运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位;
2.运行中影响产品质量和产量的设备、部位;
3.运行达不到小修周期要求,经常要进行计划外检修的部位(或设备);
4.存在不安全隐患(人身及设备安全),且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。
(五)对薄弱环节的管理
各部、组、班要依据动态资料,列出设备薄弱环节,按时组织审理,确定当前应解决的专案,提出改进方案;组织有关人员对改进方案进行审议,审定后列入检修计划; 设备薄弱环节改进实施后,要进行效果考察,作出评价意见,经有关领导审阅后,存入设备档案。
设备维修
设备维修首先要明确设备的故障,做好故障定性分析,其目的不仅在于判别故障的性质、查找故障原因,更重要的在于将故障机率识别清楚,提出有效的改进措施,以预防故障重复发生。通过故障分析,找到造成故障的真正原因,本人以从事机电工作多年经验并结合他人之长,总结出了以下两种具有代表性的维修方法:
1、以定期维修为主要形式的预防性维修方法?
     长期以来人们认为机械设备的安全性取决于其可靠性,故认为预防工作做得越多、修理周期越短、机械设备越可靠,这就是我们沿用多年的以定期维修为主的预防性维修方法。即不论每个具体维修对象的技术状况、使用环境如何,都必须按照统一规定的时间或行驶里程进行强制性维修(如现行规定的一、二、三级保养)与针对性的维修。定期维修的这种方法对于早期机械设备及零件的维修比较合适,本人早在汕头机床厂工作期间,这种方法曾对本厂机械设备维修保养起过重要的作用。?
     以前的定期维修制增加了维修工作量、维修费用及停机时间,其结果是做了很多无效维修,却不能及时排除随机故障和早期故障。对故障数据的统计分析表明,定期维修对许多故障的控制并不起作用,所进行的分解检查不能提供尚可使用的零件在何时会可能出现故障的真实情况,过多的拆修反而易产生人为故障、增加维修消耗、降低
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:47:41 | 显示全部楼层
维修效率。?
2、以可靠性为中心的维修法
      以可靠性为中心的维修是现代维修理论的核心。维修对象的研制、设计、制造、使用都是与维修有关的环节,各个环节都围绕着可靠性这个中心进行工作,因此维修对象的可靠性在循环往复中得到不断的改进和提高。
    以可靠性为中心的维修方法也是对传统的以预防为主的维修方法的继承和发展,人们对维修的认识由原来的工作—磨损—故障—危及安全演变为采取积极有效的措施,控制机械设备故障率,以保持恢复机械设备的固有可靠性。?
      通过对机械设备各环节中可靠性诸因素的分析,科学地确定维修工作项目,优选维修方式,确定合理的维修周期,只做必须做的维修工作,既使机械设备的可靠性得到恢复,又节省维修时间和费用。
陈旧设备的技术改造
随着社会生产技术水平的提高,伴随着现代企业规模化、生产技术参数化、在线跟踪数字化及其精密化的发展,原有的生产设备无法使生产出来的产品达到高品质、高精度、高效率的需求。因此,对旧机电设备的自动化改造日益摆到重要的议事日程。本人在汕头机床厂工作多年,对各种机床、机械设备进行过多项技术革新及其自动化技术改造。例如,对T610型卧式镗床等电气控制系统进行技术改造就是成功的范例。
        我厂的T610型卧式镗床电气系统进行自动化技改投入运行后,从运行情况来看效果非常良好,很好地解决了原系统存在的问题,具体表现在以下几个方面:
        (1)消除了原有星三角启动过程中出现的大电流的冲击和机械冲击,大大地延长了传动机构的使用寿命,使设备安全运行,降低了设备的故障率。
        ( 2)增加了设备的监控功能,机床的运行状态可以在现场显示,同时,PLC的监控系统可时刻跟踪设备的运行情况。
        ( 3 )提高了工作效率、减少电能的消耗、使用方便、可靠,减少了检修维护工作量。
结束语
我们汕头机床厂有限公司的T610型卧式镗床电气系统在本人的主持技改下,成功采用PLC控制的技术改造,这不仅提高了机床控制系统的自动化水平,在线控制机床的运行情况,而且提高了设备的可靠性和安全性,同时还节约能源,得到社会各界购买商得好评。
最后,让我们在兢兢业业搞好本职工作的同时,一起致力于机电设备的自动化革新,勇做企业改革的排头兵。值此之际,谨向所有关心和支持我的各界人士表示万分的感谢!
2010年8月12日于广州整理
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:48:36 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1eQRnMhG 密码: jqdx
GMT+8, 2025-4-5 01:31 , Processed in 0.026909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
