查看: 6125|回复: 9
机械考题,看看你你能做对多少题?
机械厂高管
发表于 2014-9-10 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械考题,看看你你能做对多少题?
1、举例说明尺寸链的应用
尺寸链:在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。
利用尺寸链,可以分析确定机器零件的尺寸精度,保证加工精度和装配精度。
2、常用黑色金属材料有哪几类?什么是优质碳素钢?
黑色金属通常指钢和铸铁;钢分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两大类。碳钢按钢的质量(即按钢含有害元素S、P的多少)分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级碳素钢三类。优质碳素钢,钢中S、P含量均≤0.040%;
3、焊接件焊接应力如何消除?常用的热处理方法景什么?
消除焊接应力的方法消除焊接应力的方法主要有:热处理法、机械法、振动法和自然时效。
焊后热处理(退火)是消除残余应力的有效方法,也是广泛采用的方法。它可分为整体热处理和局部热处理。最简单的办法是时效处理。
4、常用的热处理方法有哪些?(说出至少三种)什么是调质?
退火,正火,淬火,回火,调质等。
调质处理:淬火后高温回火,高温回火是指在500-650℃之间进行回火
5、闭式齿轮(软、硬齿面)传动的主要失效形式是什么?设计校核的原则是什么?
闭式软齿面齿轮传动主要失效形式是齿面疲劳点蚀,设计计算时应按齿面接触强度计算公式进行计算,按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行校核;
闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式是齿根疲劳折断,设计计算时应按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行计算,按齿面接触强度计算公式进行校核。
机械厂高管
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:02:35 | 显示全部楼层
6、减速机的作用是什么?
改变原动机输送到工作机的转速和扭矩。机械式、液力耦合式;固定速比、可调速比。
7、你最熟悉的工业流程是什么?比如炼铁或炼钢或轧钢。
如中厚板轧钢车间生产工艺流程:连铸坯→加热炉→除鳞机→轧机→控制冷却→矫直→冷床冷却→切头切倍尺→双边剪→定尺剪→表面检查和清理→垛板→入库→发货
8、一个液压缸,受到外载的强烈冲击,最极端情况可能是什么?
脱缸;爆쾡;变形。
9、零件受弯扭合成载荷,校核时应该选用第几强度理论?
按第三强度理论,计算弯曲应力
10、现代机械加工的发展趋势是什么?
制造自动化技术向纵深方向发展:精密化、集成化、柔性化、网络化、虚拟化、智能化、清洁化。
机械厂高管
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:02:52 | 显示全部楼层
11、45号钢的含碳量大约为多少?
45号钢的含碳量为0.45%
12、常见的铸造缺陷有哪些?
主要表现在: 1砂眼 2粘砂 3气孔 4缩孔、缩松 5夹砂、结疤 6裂纹等
13、金属切削加工过程中加切削液的作用是什么?
冷却、润滑、清洗和防锈4个作用
14、举例说明数字化设计的含义。
数字化设计的内涵是支持企业的产品开发全过程、支持企业的产品创新设计、支持产品相关数据管理、支持企业产品开发流程的控制与优化等, 归纳起来就是产品建模是基础, 优化设计是主体, 数控技术是工具,数据管理是核心。
15、制造业信息化包括哪些内容?
充分利用先进的数字化、智能化、网络化等信息技术,改革传统制造业的设计手段、制造技术、经营方式和管理模式。通过最高端的信息化手段制造出高质量的产品、高技术附加值的产品,也是从中国制造到中国创造的创新。
机械厂高管
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:04:14 | 显示全部楼层
16、滚动轴承与滑动轴承有什么区别?各应用于什么场合?
滚动轴承运转精度较高、某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷、润滑油的消耗少、安装方便、滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小、已实现标准化、系列化、通用化,使用和维修十分方便、可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属;但是滚动轴承宒金属屑等异物特别敏感,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些,滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承、轧钢机轧辊轴承),多采用滑动轴承;滚动轴承振动和噪声较大,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,一般的滚动轴承难于胜任,常选用滑动轴承。
17、CNC的中文含义是什么?
计算机数字化控制,数控技术 Computerized Numerical Control
18、直流电机与交流电机有什么区别?
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动.
直流电机可以通过改变输入的电流达到改表转速的目的,调速性能较好。交流电动机可以通过改变磁场变化频率调整电机输出转速。
同等功率的直流电机低速起动时力矩比交流电机大。一般情况下直流电机维护工作量比交流电机大。
19、金属材料弹性变形与塑性变形的区别是什么?
金属材料受到外力作用不发生变形,当外力除去后又恢复到原来的形状,这种变形叫弹性变形。当外讛超过某一限定值后,在外力去除后,金属材料不能回恢复到原来形状叫塑性变形。当机械构件发生塑性变形通常被认为是结构失效的一种。结构设计的任务之一就是防止工作构件发生塑性变形。
20、你知道哪些现代设计方法?
机械厂高管
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:04:36 | 显示全部楼层
20、轴颈的粗糙度为6.3,用什么加工工艺?
半精车,可作为中等精度外圆的终加工,亦可作为精加工外圆的预加工。
21、影响轧制力主要原因?
轧制速度、摩擦系数、轧辊直径、绝对压下量,张力、钢的化学成分、轧件厚度。
22、连铸机结晶器的作用是什么?
结晶器是连铸的“心脏”,钢水在结晶器内冷却初步凝固成一定厚度的铸坯外形,并被连续从结晶器下口拉出,进入二冷区。
23、动压轴承相比普通滑动轴承和滚动轴承有什么特点?
(1) 摩擦系数小(2)承载能力高(3)适合高速下工作(4)使用寿命长,轴承工作面摩擦趋与零(5)体积小结构紧凑。
24、轧辊平衡装置作用?
由于轧辊轴承以及压下螺丝等零件存在自重的影响。在轧件如轧机前,这些零件之间不可避免地存在一定得间隙,若不消除这些间隙,则咬入钢时产生冲击现象,使设备严重损坏,为了消除上诉间隙,需设轧辊平衡装置。
25、轧辊调整装置作用?
(1) 调整轧辊水平位置,保证轧件按给定压下量轧除所需断面尺寸(2)调整轧辊与滚到水平面之间的相互位置(3)在连轧机上要调整各机座间相互位置以保证轧制线一致(4)调整轧辊轴向位置以保证有槽轧辊孔型对准(5)在带钢轧机上要调整轧辊孔型,控制板型。
机械厂高管
 楼主| 发表于 2014-9-10 10:04:50 | 显示全部楼层
26、常用黑色金属材料有哪几类?什么是优质碳素钢?
黑色金属通常指钢和铸铁(1分);钢分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两大类(1分)。碳钢按钢的质量(即按钢含有害元素S、P的多少)分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级碳素钢三类(1分)。优质碳素钢,钢中S、P含量均≤0.040%(1分);
27、焊接件焊接应力如何消除?常用的热处理方法是什么?
消除焊接应力的方法消除焊接应力的方法主要有:热处理法、机械法、振动法和自然时效(1分)。
最简单的办法是时效处理。(1分)
28、金属切削加工过程中加切削液的作用是什么?
冷却、润滑、清洗和防锈4个作用(每个1分)
29、滚动轴承与滑动轴承有什么区别?各应用于什么场合?
滚动轴承运转精度较高、某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷、润滑油的消耗少、安装方便、滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小、已实现标准化、系列化、通用化,使用和维修十分方便、可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属(1分);但是滚动轴承对金属屑等异物特别敏感,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些,滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大(1分)。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承、轧钢机轧辊轴承),多采用滑动轴承(1分);滚动轴承振动和噪声较大,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,一般的滚动轴承难于胜任,常选用滑动轴承(1分)。
30、CNC的中文含义是什么?G00代码和M30代码的含义。
计算机数字化控制,数控技术 Computerized Numerical Control(
31、金属材料弹性变形与塑性变形的区别是什么?
金属材料受到外力作用不发生变形,当外力除去后又恢复到原来的形状,这种变形叫弹性变形。当外力超过某一限定值后,在外力去除后,金属材料不能回恢复到原来形状叫塑性变形。当机械构件发生塑性变形通常被认为是结构失效的一种。结构设计的任务之一就是防止工作构件发生塑性变形。
58
发表于 2016-12-2 09:09:23 | 显示全部楼层
好难啊
发表于 2016-12-3 10:54:49 | 显示全部楼层
傻眼了................
发表于 2018-4-6 21:00:24 | 显示全部楼层
学习力,谢谢
发表于 2018-4-13 09:40:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 03:58 , Processed in 0.028910 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
