查看: 9633|回复: 7
产品尺寸须在图纸所标公差的正态分布范围内么
发表于 2014-9-13 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的地方弄来的,那里没有说明白,希望在这里给予解决。
有一产品,图纸要求尺寸为A±0.5,但现在这批产品的90%尺寸在A.4~A.5之间,按图纸所标注公差来说应该是合格的,但有人说产品尺寸必须符合以基本尺寸为中心的正态分布范围内,也就是说只能是个别的尺寸在A.4~A.5之间,所以判断这批产品不合格,请各位高手指点迷津,这批产品到底算合格还是不合格,还有这个涉及到哪方面的知识。
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
闲庭信步 + 5 好话题!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:39:25 | 显示全部楼层
waiting for your answer
发表于 2014-9-13 20:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
他是按质量统计的方式来说的。因为理论上从抽样满足正态才能保证大批量质量合格可控。你们现在这情况可以先加大抽样比例再检查下
发表于 2014-9-14 12:18:51 | 显示全部楼层
90%?那怎么不干脆全检呢?我建议你们这批产品全检,在尺寸公差内的过。然后整改生产线。
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:39:36 | 显示全部楼层
谢谢
我是这样理解的
1.生产的零件虽然在A.4~A.5之间,但在公差范围内,应为合格零件;
2.由于产品尺寸必须符合以基本尺寸为中心的正态分布范围内,说明可能是生产零件的某设备出了问题。
34
发表于 2014-9-14 20:00:31 | 显示全部楼层
danniel123 发表于 2014-9-14 18:39
谢谢
我是这样理解的
虽然人品很差,脑子还是蛮好使的样子,哈哈
发表于 2018-4-2 15:12:36 | 显示全部楼层
需要通过抽样数量来决定,比如说取100pcs样品,用EXCEL计算中心值标准差,再转化为N(0,1)的标准正态分布,利用正态分布密度函数进行计算,最后查表可以获得你想要的结果
发表于 2019-4-16 19:54:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 10:24 , Processed in 0.029255 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
