查看: 10563|回复: 14
帮忙看看有没有什么方案能实现我的想法
发表于 2014-9-16 09:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这张图片我画的太粗劣了,见笑。
这是一个手压式的钻台①的位置下压以后③的位置就是钻头了,黑点点的地方就是连接点。
我想把这个东西改成电动的。尝试了一下我这种学识所能想到的最好办法,结果失败了。
在②的下面安装一个长行程的推拉式电磁铁。通电以后磁铁反应速度太快没法控制行程容易断钻头(好吧我无知了,开始没考虑过危险)
然后呢,我就没任何思路来解决这个设备了。
我自己是做IT的,在打印机上拆了一个步进电机,设置好脉冲。想通过电机和皮带的方案解决问题。
但是,苦于完全不懂设计。实在是不知道如何设计这个安装方案。另外呢,那些器件之间的链接我也不知道叫什么名字,淘宝逛了一圈也不知道要买的东西叫啥!
请设计者们帮我看看有没有什么方案,提供给我。
首先,可以让这个钻头有规律的下压回升,让设备通过供电自己循环。
其次,也可以让这个钻头通电下压,断电回升(回升的过程我可以靠弹簧)
两种方案哪个更优?帮我画个图吧。另外涉及到的器件叫什么名字希望可以指出。
万分感谢。
发表于 2014-9-17 10:22:40 | 显示全部楼层
最简单的方法是用气缸+换向阀,麻烦的是你需要气源(气泵)
发表于 2014-9-17 10:45:59 | 显示全部楼层
气动离合器用过吗?电机安装气动离合器,挂上齿轮,齿条传动,调节气压就可以调节电钻的攻进速度!
27
发表于 2014-9-17 10:46:43 | 显示全部楼层
这个东西 你这样改 还不如直接改成齿轮齿条或者丝杆形式。把你那一套连杆拿掉。断电复位,这个是切削加工不是压铆。你这个图画的有点问题吧 上面的那个杆上应该还有一个固定绞点
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:16:19 | 显示全部楼层
这个太复杂了
44
1万
正高工程师
发表于 2014-9-17 14:17:24 | 显示全部楼层
步进+丝杠+直线导轨就能搞定了,可以实现高精度定位、自动循环加工。
33
发表于 2014-9-17 14:17:45 | 显示全部楼层
不知道楼主想要改成什么样 如果只是一种形式的钻孔只用来钻一种材料那么 设计相对简单,但是要勇于钻不同材料 不同尺寸的孔相对来说比较难 如果还想设计成像数控车床的形式 就很难了。其实只要将3安装在一个整体装置上然后用涡轮蜗杆加调频器就完全可以解决了。
96
发表于 2014-9-17 14:18:07 | 显示全部楼层
这个可以有很多种方式,最稳定最可靠的方式是以下两种:
1,电机加凸轮加连杆机构(进给速度可以通过电机转速/改变凸轮设计或杠杆比例来实现);
2,电机加丝杆(进给速度可通过调节电机的转速/脉冲来实现);
发表于 2014-9-18 10:26:25 | 显示全部楼层
自己做着玩的话,最简单的方法是用气缸+换向阀.
要做成产品的话,考虑的因素要多一点.
也有现成的攻丝机卖.
32
发表于 2014-9-18 12:16:45 | 显示全部楼层
1.慢进快退2.曲柄滑块机构3.若在你图示方案上改的话,弹簧让钻头快退,步进电机加PLC或单片机加接近开关加运动控制器提供根据不同零件硬度选择适合的给进速度,很简单,关键看你会控制器,步进电机,传感器这些东西不。
GMT+8, 2025-4-20 04:57 , Processed in 0.020190 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
