查看: 5055|回复: 8
这种薄壁圆环套怎么加工才不会变形啊?
发表于 2014-9-24 14:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 外圆74-0.02 内牙m70*1 厚度6.0 现在已经做好了正面 切下来6.5 反面平端面内外圆倒角 怎么做才不会变形啊?太薄了 夹上去就变形了 倒角有的地方没倒 有的地方倒很大 这样过不了品检 怎么破 求大神帮忙!!
发表于 2014-9-25 09:37:04 | 显示全部楼层
压力小点呗,不是事啊
发表于 2014-9-25 09:37:24 | 显示全部楼层
一次性:外圆留余量,再车内孔留余量,内外精车一刀,外圆另一端用切刀倒角,内孔用类似螺纹刀的简单倒
39
发表于 2014-9-25 09:37:52 | 显示全部楼层
要是锯断,上到工装上面,单独车外援和端面能行吗
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:50:06 | 显示全部楼层
cwd_2003 发表于 2014-9-25 09:37
压力小点呗,不是事啊
我打到5公斤压力了 还是变形啊
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:50:21 | 显示全部楼层
切出来光洁度达不到啊 这个有要求表面光洁度的 而且内孔是牙
 楼主| 发表于 2014-9-26 08:50:32 | 显示全部楼层
应该可以 不过我都是切断的 因为都是一件料可以做10来件
发表于 2014-9-27 11:36:39 | 显示全部楼层
用这个,如图,倒角器,也叫修边刀!
发表于 2014-10-31 18:30:43 | 显示全部楼层
可以用车内孔时直接将另一端倒角做了再切断,
GMT+8, 2025-2-1 16:54 , Processed in 0.020573 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
