楼主: baobao945
各位做设计时一般什么时候考虑防松?
发表于 2015-4-11 09:04:10 | 显示全部楼层
螺母使用最广泛吧
发表于 2015-12-4 15:24:44 | 显示全部楼层
fangsongde keti hengyanzhong !
发表于 2015-12-6 21:11:29 | 显示全部楼层
圆螺母加之止退垫圈,要是不用拆卸的话直接上完螺母后破坏螺杆上的牙也行
发表于 2016-2-18 15:08:05 | 显示全部楼层
我一般是用螺栓螺母再加上扣紧螺母防松。
发表于 2016-3-1 13:56:56 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2016-3-25 13:15:07 | 显示全部楼层
有好几种办法。
一般场合,平垫圈+弹垫;
摩托车发动机,后叉,前叉等等多是用的里面带锁止片的螺母。当时螺母图纸都是铃木的。
还有就是螺母+单独锁止片。
还有就是那种螺母防松螺母,侧面有螺纹口,选入一紧盯螺钉锁紧,但是这个方法一般会破坏螺纹,我在米思密的丝杠上用到过。
螺纹胶用于不拆卸的场合。
目前国内有唐氏防松,但是不知道为啥没有推广出来。
据说高铁 用的是hardlock的永久防松螺母。不知道是不是真的。
发表于 2016-3-25 20:29:29 | 显示全部楼层
顶                起
发表于 2016-6-22 16:14:10 | 显示全部楼层
一般都是使用弹簧垫片,螺丝胶,还有就是放松螺丝了,不过也看什么环境,如果是高温环境这些都不靠谱,所以一般直接铆钉上了呵呵。我是做非标的
发表于 2016-7-18 19:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-26 19:10:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 20:35 , Processed in 0.028880 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
