查看: 6956|回复: 5
[基础件] 垫片到底有什么作用?包括普通垫片和弹簧垫片
发表于 2014-10-7 09:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
44
发表于 2014-10-8 10:13:58 | 显示全部楼层
普通垫片只作为缩小空洞尺寸、增加厚度、耐磨损等用途,弹簧垫片主要作用是防止因震动、活动等原因造成的螺丝螺母松动,前提是紧固螺丝螺母时要有外力给予弹簧垫片才有效。
发表于 2014-10-8 10:14:19 | 显示全部楼层
从设计思路来讲,弹簧垫圈(也叫弹簧垫片)具有预张力,在被压缩后,后反弹力。
在实际使用中,由于螺纹具有的特性,使得螺母在拧紧后,很容易沿着螺线的方向旋转,导致螺母松动。
早期为了解决这个问题,弹簧垫圈就出现了。弹簧垫圈由于有预张力,在螺母压紧弹簧垫圈后,在预张力的作用下,螺母内三角形的螺扣与螺栓三角形的螺扣的一侧,就紧紧的贴在一起,在摩擦力的作用下,螺母就不再出现松动的情况了。
而普通垫圈(也叫圆孔垫片或平垫片或者普通垫片),则是弹簧垫圈预张力下的一个支撑,增大了弹簧垫圈预紧力的下压面积。
一般来说,弹簧垫圈和普通垫圈是配合使用的,单独使用普通垫圈是不合理的。
当然,也不排除个别用途的设计和实际需要。例如电器的塑料外壳,用自攻螺丝拧的时候,下面的单独普通垫圈只是为了增大受力面积而已。
发表于 2014-10-9 08:12:00 | 显示全部楼层
他们俩有一个共同的用处就是防止螺丝受损。
当被紧固件受到外力作用时,会有两种情况:
外力使被紧固件向内压缩,那么这个时候对螺纹不会受损,垫圈的作用也不在此;
外力使被紧固件向外拉伸,那么这个时候由于被紧固件的形变螺丝也会被拉伸。为了防止螺丝拉伸而导致螺丝受损,我们加入了垫圈。被紧固件的拉伸形变会导致垫圈产生压缩形变,而使螺丝产生的形变量减小,这样就起到了保护螺丝的目的。
他们俩也有不同:
弹簧垫圈类似于一个“避震器”,可以防止螺母松动。而普通垫圈则没有这个作用。
那为什么不全部使用弹簧垫圈呢?
这个我也不知道,我觉得弹簧垫圈完全可以取代普通垫圈,应该是出于第二位答主所说的接触面积以及防止破坏被连接件的考虑。
发表于 2014-10-9 08:12:57 | 显示全部楼层
弹簧垫片是为了防止螺丝松动这个就不用解释了,主要说一些垫片的使用情况
平垫片作为增大受力面积的使用。
例如电机通过皮带传输动力的泵体(4寸左右小泵体,扬程、流量大的泵体这里暂不考虑),为了调节皮带的张紧,通常将电机底座开出一字形相应大小的槽轨,这样在皮带损坏,更换了张紧度不同皮带的时候,就可以向适合的方向调整电机,这时候与槽轨接触的螺丝,就必须用平垫片增大面积。
单独使用平垫片的情况
螺丝受力面静止,且比较轻薄,弹簧垫片的弹力也许会使受力面变形,这个时候为了节约成本(弹簧垫片因材料关系是要比普通垫片贵的)是可以只使用平垫片或不使用垫片的。
最后,其实所有的垫片使用都需要根据实际情况来定夺,我们做技能或安规测试的时候有个潜规则,判断题中但凡遇到“必须”“一定”等词语,那么这道题就必然是错的。
发表于 2016-9-28 10:57:23 | 显示全部楼层
弹簧垫片是防止震动的,平垫是增加受力面积的
GMT+8, 2025-4-11 10:08 , Processed in 0.037645 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
