查看: 2510|回复: 0
内孔表面的三种基本加工方法
发表于 2014-10-10 13:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 钻孔
  注意以下几点:
 1)钻头引向端面,不可用力太大,防止断钻头和偏孔。
 2)钻深孔屑不易排出,要退钻排屑。
   3)钻钢件材料,加注冷却液。
  4)直径大于30的孔分二次三次钻出(减小阻力横刄)
  5)钻头将把孔钻穿时,固横刄不参加切削,阻力小易损坏钻头切削角。要减小进刀量。
二.车孔:
可做肖,精加工。也是车工常用方法之一。
1. 在粗车之后,精车之前,对簿壁工件。略放松一下卡爪。在轻轻夹紧。
2. 车孔之前,试一下刀杅是否够花?做记号位。
3. 车阶台孔时,车刀要同工件端面形成一个角度。
4. 车孔时,硬质合金车刀不须加冷却溶剂化液。
二. 铰孔:
  手铰孔比机铰质量高的原固是:切削速度低,温度不高不会产生积屑瘤。刀具尺寸变化小,切削时无振动。
 铰孔用:润滑机油,硫化油。
 铰铸铁:不加油或者用煤油,菜子油
GMT+8, 2025-2-1 16:49 , Processed in 0.018556 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
