查看: 7763|回复: 9
缺料!不缺料的都有披风!而且射胶行程不稳!
发表于 2014-10-12 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件打几模就缺料,不缺料的都有披风。而且射胶行程不稳,奇怪的是,一般注射行程的数值最小的那模就缺料。射胶方式用的时间控制。下面是零件和各参数的设定值,哪些参数设的不对?需要怎么改啊?大神们帮帮忙。
17
 楼主| 发表于 2014-10-12 09:03:42 | 显示全部楼层
17
 楼主| 发表于 2014-10-12 09:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-12 11:29:27 | 显示全部楼层
加点背压,锁模调紧点
发表于 2014-10-12 11:29:42 | 显示全部楼层
胶量不稳和炮筒螺杆有密切关系
发表于 2014-10-12 11:29:52 | 显示全部楼层
料管温度太高,模具温度太高,射胶速度太快,都可能产生批锋的问题,建议用2到3段射胶,这样比较精确,如果还不能解决批锋问题,请检修模具。
发表于 2014-10-13 09:18:17 | 显示全部楼层
二次料么?会不会料大小不均匀,下料不稳
58
发表于 2014-10-13 09:18:44 | 显示全部楼层
背压不稳,再就是止退环有问题
发表于 2014-10-13 09:19:36 | 显示全部楼层
射胶速度减慢,增加射出压力,或许可以!
锁模压力小,在加大一点
发表于 2014-10-13 10:47:39 | 显示全部楼层
不搞注塑好多年了,围观一下下
GMT+8, 2025-4-25 00:07 , Processed in 0.024016 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
