查看: 8285|回复: 9
[汽车工业] 如何识别二手车的里程表是否被动过手脚?
发表于 2014-10-20 10:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何识别二手车的里程表是否被动过手脚?求指教!
17
发表于 2014-10-20 15:59:20 | 显示全部楼层
不要尝试去判断里程数,而是看机头好不好!
51
发表于 2014-10-20 15:59:28 | 显示全部楼层
一般就是看轮胎刹车片的磨损程度。也可以查保养记录,但是有些年份近的美规车或者没在4S保养的车是查不到的。
那么只能从原车主或者二手车商那里套真实车况信息了。
原车主那里基本没戏,二手车商那里倒是有突破口,前提是你对你的交际能力有足够的信心。
规模大一点的二手车店会请不少销售,找一个年纪稍小的销售套近乎,最好请他吃个饭,让他去主管口中套你心仪那台车的真实车况。 成功率绝对有,至于有多高,就看你的能力和那个销售小哥好不好心了。
发表于 2014-10-21 10:53:17 | 显示全部楼层
二手车的里程表没有不动手脚的!
所以,施主如果想买问年限……但是,人家肯定不会告诉你一个准确的数字,肯定是一个比实际少好几年的数字。
少的程度和本人的虚伪度挂钩。
然后你开一圈的说。油门踩猛点,听声音判断发动机的的使用寿命。
那么看啥?看车漆。撞过的车伪装得再好,也能从车漆上看出来,新手看绝对没问题。
另外一个就是看是否浸过水。浸过水的车,千万别买。
如何判断
另外看刹车片也是一种方法,上边几位说的详细,我就不多说了。
你要是新手就找个有经验的人一起去看车,就算你是二手车界的大明白,保不齐人家给你下套呢?两个人总比一个人看得明白。
发表于 2014-10-21 10:53:45 | 显示全部楼层
作为汽车仪表软件工程师,我可以确认下面几个事:
1. 我们公司的里程算法对于客户都是保密的,而且不会预留调成里程表的接口,所以理论上可以调表是不成立的
2. 客户即使要求有可以调整里程表,也需要进入物流模式等一系列条件,而这些条件一般都是一次性的,也就是到4S店以后这个功能就禁止掉了
3. 我们的客户都是比较大的整车厂,比如GM,VW等
4. 如果车子的仪表坏掉的话,会有专门渠道联系我们提供里程值与坏掉仪表里程值一致的仪表,这个是否真的保证一致我就不知道了。
结论,如果你买牌子比较大的车,一般不会存在可以调整里程表的问题。
另外,读OBD那个,如果真的可以那么随意改里程,这个车就表考虑了吧~~~
32
发表于 2014-10-21 10:53:58 | 显示全部楼层
呵呵,想买二手车就别看里程表
161
发表于 2014-10-22 13:18:54 | 显示全部楼层
在花乡,20元就能满足你对于自己爱车里程的更换,只要20元。
理论上讲20w公里的车,调到15w,根本看不出来。
而买你车的童鞋,根本看不出来。
以下几种办法帮助我们了解公里数调幅度较大的情况。
简单的介绍几个方法。
方法1,去4s店查找保养记录。
方法2,刹车片。
纯需要经验去判断,一般刹车片更换的范围是5w-7w公里,前片两套比后一片的磨损程度大。
更换刹车片是能看出来的。
方法3,方向盘。
磨损程度,可能会出现喷漆或换皮套的情况。
方法4,根据车况综合判断。
车辆的车况好坏有很重要的一个因素是根据时间去判断的,上牌日期是无法改变的,所以一般我们统计3w公里为一辆车一年的行驶里程,所以如果出现较大的公里数偏差,需要根据车辆状况和对方表述,综合判断。
最后,以上都是经验总结,公里数并不是衡量车辆状况好坏的唯一标准,还需要参考其他因素,如果你打算买车,建议找寻经验丰富的师傅帮你去看看;如果你打算卖车调公里数,我建议你别那么做,亏心的事别做。
发表于 2014-10-22 13:19:44 | 显示全部楼层
可以从侧面验证: 观察这辆车的油门刹车踏板磨损情况。磨损多的跑得多,一般做手脚不会考虑在这里
发表于 2014-10-22 13:20:08 | 显示全部楼层
买二手车去看里程表是最愚蠢的。现在二手车市场泛滥的是事故车和大修车
车辆评估从业个人建议:
1、看刷马接口是否有使用痕迹,参考前面大神答案
2、检查安全带或者后行李箱盖内饰板下方是否有颜色分割点,现在水淹车泛滥二手市场。
3、机盖颜色与车顶是否存在色差,(或漆面光亮度)大事故车机盖基本受损重喷。产生色差情况下看下左右叶子板,再去同油箱对比下颜色,如果差不多就的注意了。(小白方式)
4、打开机盖看下水箱冷凝是否换过,换过就肯定有色差,修好后两个月内都有,就算坑爹修理厂用的是拆车件也会有不同。
5、前保内侧有根铁内杠 修过的肯定会补漆上去的。同理有些大事故车会校大梁,肯定要补漆过再拿来买的。
暂时写这些小白方式 判断二手车是不是事故车 主要从颜色方面 以后再补充
发表于 2014-10-22 13:20:29 | 显示全部楼层
通常可以查看几个地方:一是方向盘的磨损情况,二是刹车片的磨损情况,三是轮胎的磨损情况。最为简洁的办法是:前往4S店查询该车的维修记录。但这通常只对还在质保期内的汽车比较适用,因为一些车主在过了质保期后都不再去4S店维修,就不会再有维修记录了。
对已经过了质保期的车辆,还可以前往保险公司查询。保险单上,里程数也会有一些记录。
GMT+8, 2025-4-20 11:15 , Processed in 0.025435 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
