查看: 4236|回复: 5
[机械综合] 再问一个:我们身边哪些东西司空见惯但工业制造水平很高?
发表于 2014-10-20 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们身边哪些东西,司空见惯,习以为常,但是工业制造水平很高?
举个例子:苹果手机。 手机中的王者,每代都烂大街,但工业制造水平之高毋庸置疑!
大家说的时候最好带上解释。
45
正高工程师
发表于 2014-10-20 13:52:05 | 显示全部楼层
易拉罐!
小小的,薄薄的,但从材料到设备都是大大的难
发表于 2014-10-20 13:53:08 | 显示全部楼层
我们老师曾经讲,要是把自行车浑身上下的部件都一一弄明白了,就算是在机械上有一定基础了
41
发表于 2014-10-21 10:23:02 | 显示全部楼层
不知道你对“工业制造水平很高”的定义啥?
实际上,“工业制造水平很高”这个真心不好定义。一般来说,产品的设计尺寸误差、行位误差、装配精度等等要求很高,使用CAD软件完成无图纸的CAD设计、CAE分析、CAM加工、CAPP工艺等等等,再然后呢,智能厂房、车间等等,最终自动化流水线,数控机床加工。。。你再整点智能库房、物流就更好了。这个才叫“工业制造水平很高”吧。。。哦,还忘记了材料,这个也很关键!单晶叶片就制造水平巨高的典型。
当然一般来讲产品的设计尺寸误差、行位误差、装配精度等等要求很高,并且能够按要求制造出来,就可以叫做“工业制造水平很高”。这种产品可以是发动机、半导体,但苹果手机啊,感觉算不上,元器件都是采购的,这个就不谈了,那个手机外壳制造水平很好,但谈不上很高。
发表于 2014-10-21 10:23:22 | 显示全部楼层
中性笔笔头,相片纸,喷墨打印机喷墨头等这些办公用品,和日本差的不是一点两点。还有SD卡,硬盘这些,国产什么时候能出头。。。
发表于 2014-10-21 10:24:08 | 显示全部楼层
光盘!
根据光盘结构,光盘主要分为CD、DVD、蓝光光盘等几种类型,这几种类型的光盘,在结构上有所区别,但主要结构原理是一致的。而只读的CD光盘和可记录的CD光盘在结构上没有区别,它们主要区别在材料的应用和某些制造工序的不同,DVD方面也是同样的道理。我们就以CD光盘为例进行讲解。
我们常见的CD光盘非常薄,它只有1.2mm厚,但却包括了很多内容。CD光盘主要分为五层,其中包括基板、记录层、反射层、保护层、印刷层等。我们分别进行说明。
基板
它是各功能性结构(如沟槽等)的载体,其使用的材料是聚碳酸酯(PC),冲击韧性极好、使用温度范围大、尺寸稳定性好、耐候性、无毒性。一般来说,基板是无色透明的聚碳酸酯板,在整个光盘中,它不仅是沟槽等的载体,更是整体个光盘的物理外壳。CD光盘的基板厚度为1.2mm、直径为120mm,中间有孔,呈圆形,它是光盘的外形体现。光盘之所以能够随意取放,主要取决于基板的硬度。
在读者的眼里,基板可能就是放在最底部的部分。不过,对于光盘而言,却并不相同。如果你把光盘比较光滑的一面(激光头面向的一面)面向你自己,那最表面的一面就是基板。需要说明的是,在基板方面,CD、CD-R、CD-RW之间是没有区别的。
记录层
这是烧录时刻录信号的地方,其主要的工作原理是在基板上涂抹上专用的有机染料,以供激光记录信息。由于烧录前后的反射率不同,经由激光读取不同长度的信号时,通过反射率的变化形成0与1信号,借以读取信息。到2013年市场上存在三大类有机染料:花菁(Cyanine)、酞菁(Phthalocyanine) 及偶氮(AZO)。
一次性记录的CD-R光盘主要采用(酞菁)有机染料,当此光盘在进行烧录时,激光就会对在基板上涂的有机染料,进行烧录,直接烧录成一个接一个的"坑",这样有"坑"和没有"坑"的状态就形成了‘0'和‘1'的信号,这一个接一个的"坑"是不能恢复的,也就是当烧成"坑"之后,将永久性地保持现状,这也就意味着此光盘不能重复擦写。这一连串的"0"、"1"信息,就组成了二进制代码,从而表示特定的数据。
在这里,需要特别说明的是,对于可重复擦写的CD-RW而言,所涂抹的就不是有机染料,而是某种碳性物质,当激光在烧录时,就不是烧成一个接一个的"坑",而是改变碳性物质的极性,通过改变碳性物质的极性,来形成特定的"0"、"1"代码序列。这种碳性物质的极性是可以重复改变的,这也就表示此光盘可以重复擦写。
反射层
这是光盘的第三层,它是反射光驱激光光束的区域,借反射的激光光束读取光盘片中的资料。其材料为纯度为99.99%的纯银金属。
这个比较容易理解,它就如同我们经常用到的镜子一样,此层就代表镜子的银反射层,光线到达此层,就会反射回去。一般来说,我们的光盘可以当作镜子用,就是因为有这一层的缘故。
保护层
它是用来保护光盘中的反射层及染料层防止信号被破坏。材料为光固化丙烯酸类物质。市场使用的DVD+/-R系列还需在以上的工艺上加入胶合部分。
印刷层
印刷盘片的客户标识、容量等相关资讯的地方,这就是光盘的背面。其实,它不仅可以标明信息,还可以起到一定的保护光盘的作用。
GMT+8, 2025-2-27 02:03 , Processed in 0.016524 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
