查看: 42081|回复: 38
[NX(UG)] UG NX 4.0简体中文版免费下载(附破解文件和安装方法)
管理员
发表于 2011-6-17 10:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
敬告:此软件只能在WINDOWS NT,WIN2000,WINDOWS XP、WINDOWS2003下使用。软件为多国语言版本,安装时可通过语言选择来安装简体中文版。绝对是正式简体中文版。
安装方法:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!
注:如果打不开,请按以下步骤操作
运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。
UG NX 4.0简体中文版免费下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1d1OTFBIHmdHaBYtfSL8W_A 提取码: g5u3
337
管理员
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 16:10:01 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}
发表于 2013-5-13 20:52:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,顶起来!
发表于 2013-5-13 21:06:11 | 显示全部楼层
dingdingding
发表于 2013-5-31 20:52:50 | 显示全部楼层
很好!谢谢楼主!
发表于 2013-7-4 06:49:11 | 显示全部楼层
hao人啊。。。。。。!
337
管理员
 楼主| 发表于 2013-7-4 07:50:48 | 显示全部楼层
留伱於の心中 发表于 2013-7-4 06:49
hao人啊。。。。。。!
一起分享噢
发表于 2013-7-4 21:24:19 | 显示全部楼层
still available?
发表于 2013-8-25 18:58:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-26 14:11 , Processed in 0.040941 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
