查看: 3486|回复: 0
[重型矿山] 煤泥烘干机是怎样进行物料添加的
发表于 2014-10-22 11:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    煤泥烘干机在进行煤泥的烘干的时候,我们需要对其进行很多的处理的,其中的一项就是在滚筒中队煤泥进行烘干了,但是物料是怎么进入滚筒之中的呢?下面我们来就这件事情进行一下详细的讲解吧。
    物料进入煤泥烘干机的方式主要就是有两种了,一种是使用单螺旋输送器,另一种使用双螺旋预干燥器。但是具体选用哪一种是需要我们来根据我们的煤泥的湿度来决定的。
    在煤泥烘干机的安装的时候,我们要知道的就是我们的单螺旋输送器的安装是比较特别的,我们在安装的时候只需要把单螺旋输送器直接插入设备强化流化干燥器上部本体内,这样的话,物料就能够直接落入烘干机干燥器内了。这一种烘干方式是非常适合性不大、湿含量不太高、较易干燥的物料的。
    如果我们在烘干的时候遇到的是湿含量较高、黏性较大不易干燥的煤泥的时候,我们就需要使用煤泥烘干机物双螺旋预干燥器。
    因为这种煤泥的湿气比较大,所以在其落入煤泥烘干机的滚筒的时候都是会先被热流进行一下烘干的,这样我们烘干之后才能够更好的使用的。
GMT+8, 2025-4-18 19:22 , Processed in 0.029558 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
