查看: 6745|回复: 8
[其他] 装配件的有限元分析
发表于 2014-10-26 18:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过一些教材,但是发现很多分析都是单一零件或者是一个大的整体。现在要分析有很多零件装配在一起的产品,该如何操作或者有没有什么好的教材推荐下~~拜托
发表于 2014-10-27 11:21:32 | 显示全部楼层
你所说的是装配体,你的配合处有没有定义接触,刚体和变形体有没有定义,摩擦系数等?装配体有限元分析需要考虑的东西很多,而且根据不同的实际情况,可能在加载荷、加约束时是非常麻烦的。在判断以上项目的时候很多是要依靠经验,和一些论文书籍才能完成的。
发表于 2014-10-27 11:22:03 | 显示全部楼层
涉及到装配,肯定是要做接触非线性分析的,多找些接触的例子看看!
发表于 2014-10-27 11:22:27 | 显示全部楼层
最好的办法是在PROE里面建模装配好以后,建立PROE和ANSYS联结,直接导入ANSYS,然后对装配体进行非线性的接触分析,非线性分析要定义接触面,有时还要定义耦合面,建议你看一下清华大学出版社出版的《精通ANSYS7.0有限元分析》,作者宋勇等,里面有个实例是介绍非线性接触分析的,很实用。
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:25:15 | 显示全部楼层
谢谢各位大大!顶一下
发表于 2014-11-13 08:39:58 | 显示全部楼层
活跃会员河南地区勋章
发表于 2015-8-12 14:53:49 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
发表于 2016-3-11 16:10:21 | 显示全部楼层
大型的装配体分析还是用workbench比较方便
发表于 2016-12-21 14:06:52 | 显示全部楼层
多谢楼主给的
GMT+8, 2025-4-21 04:31 , Processed in 0.052594 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
