查看: 15699|回复: 6
刀架换刀时总是报警报警:换刀时间过长换刀未完成!
发表于 2014-11-4 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
4工位刀架 换刀 换2号的时候总是卡死 报警换刀时间过长 换刀未完成 然后在按换刀 刀架就 嗒的一声 刀太也不动 什么原因啊
现在用内六角扳手 把电机盘一下 又能用了 然后过一会有报警
这个刀台 换刀时间比另外一台速度快 不是转的快 是锁紧的时间快 有的时候刀台换完刀以后 被铁削夹住 明显是偏的他也不报警 然后就走程序..... 之前这个刀台换刀的时候甩动特别大 维修的来个给调了一下编码器然后就这样了 就是刀台上面那个白色的圆圈 接电线那个
发表于 2014-11-5 09:19:21 | 显示全部楼层
应该是里面太脏,或者卡了铁销,机械过障,拆开洗洗。而且那个维修的肯定不够专用,调编码器有个屁用,而且你那锁刀参数时间改成其他机床一样。
发表于 2014-11-5 09:19:39 | 显示全部楼层
刀塔发信盘的故障,机修调一下。不行就换,实在不行就去电器箱的断路器坏掉了,不过这个不容易坏。
发表于 2014-11-5 09:20:07 | 显示全部楼层
应该是发信盘上那个铜片坏了
发表于 2014-11-5 15:19:55 | 显示全部楼层
可能里面铜片秀了接触不好或者进水,也有可能里面轴的弹簧不好了或者接收器不好
发表于 2014-11-5 15:20:13 | 显示全部楼层
缺少润滑,加油后就不会卡死了,以后定期润滑就好了
发表于 2014-11-5 15:20:38 | 显示全部楼层
我遇到过这问题,一次是发询盘坏了,一次把刀架清洗下,前提你会装,不会装就请专业人士了。
GMT+8, 2025-2-1 14:39 , Processed in 0.023533 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
