查看: 2706|回复: 2
[基础件] 轴承保持架代号的意义,干货来袭!
发表于 2014-11-18 20:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承保持架代号的意义,干货来袭!
轴承保持架材料的表示
F—钢、球墨铸铁或粉末冶金实体保持架,用附加数字表示不同的材料。
F1—碳钢;
F2—石墨钢;
F3—球墨铸钢;
F4—粉末冶金。
Q—青铜实体保持架,用附加数字表示不同的材料。
Q1—铝铁锰青铜;
Q2—硅铁锌青铜;
Q3—硅镍青铜;
Q4—铝青铜。
M—黄铜实体保持架。
L—轻合金实体保持架,用附加数字表示不同的材料。
L1—LY11CZ
L2—LY12CZ
T—酚醛层压布管实体保持架。
TH—玻璃纤维增强酚醛树脂保持架。
TN—工程塑料模注保持架,用附加数字表示不同的材料。
TN1—尼龙;
TN2—聚砜;
TN3—聚酰亚胺;
TN4—聚碳酸酯;
TN5—聚甲醛。
J—钢板冲压保持架,材料有变化时附加数字区别。
SZ—保持架有弹簧丝或弹簧制造。
68
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:11:19 | 显示全部楼层
轴承保持架结构形式及表面处理
H—自锁兜孔保持架;
W—焊接保持架;
R—铆接保持架(用于大型轴承);
E—磷化处理保持架;
D—碳氢渗保持架;
D1—渗碳保持架;
D2—渗氮保持架;
C—有镀层的保持架
C1—镀银。
A—外圈引导;
B—内圈引导;
P—由内圈或外圈引导的拉孔或冲孔德窗形保持架;
S—引导面有润滑槽;
JA—钢板冲压保持架,外圈引导;
FE—经磷化处理的钢制实体保持架;
其它
V—满装滚动体(无保持架)
例:6208V—满装球深沟球轴承。
68
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:11:38 | 显示全部楼层
当然也有轴承的保持架根据结构采用固定的材料,且保持架后置代码不变。
一、深沟球轴承
1、当轴承外径D≤400mm时,采用钢板(带)或黄铜板(带)冲压保持架;
2、当保持架外径D>400mm时,采用黄铜实体保持架。
二、调心球轴承
1、当轴承外径D≤200mm时,采用钢板(带)冲压保持架;
2、当轴承外径D>200mm时,采用黄铜实体保持架
三、圆柱滚子轴承
1. 圆柱滚子轴承
(1)轴承外径D≤400mm时,采用钢板(带)冲压保持架;
(2)轴承外径D>400mm时,采用钢制实体保持架。
2.双列圆柱滚子轴承,采用黄铜实体保持架。
四、调心滚子轴承
1、对称调心滚子轴承(带活动中档圈),采用钢板(带)冲压保持架;
2、其它调心滚子轴承,采用黄铜实体保持架。
五、角接触轴承
1、分离型角接触球轴承采用酚醛层压布管实体保持架;
2、双半内圈或双半外圈(三点、四点接触)球轴承采用铝制实体保持架;
3、角接触球轴承及其变形
当轴承外径D≤250mm时,接触角a=15°、25°采用酚醛层压布管实体保持架;a=40°采用钢板冲压保持架;
当轴承外径D>250mm时,采用黄铜或硬铝实体保持架。
4、双列角接触球轴承,采用钢板(带)冲压保持架。
六、圆锥滚子轴承
1、当轴承外径D≤650mm时,采用钢板冲压保持架;
2、当轴承外径>650mm时,采用黄铜实体保持架。
七、推力球轴承
1、当轴承外径D≤250mm时,采用钢板(带)冲压保持架;
2、当轴承外径D>250mm时,采用实体保持架。
八、推力滚子轴承
1、推力圆柱滚子轴承,采用实体保持架;
2、推力调心滚子轴承,采用实体保持架;
3、推力圆锥滚子轴承,采用实体保持架;
4、推力滚针轴承,采用冲压保持架。
GMT+8, 2025-1-20 21:50 , Processed in 0.022141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
