- 361
- 2023-12-13
- 10
- 2011-7-1
- 48
- 0
- 908
- 315
- 10
1、轮胎的气压要多高才合适?
答:厂家要求的标准气压是210千帕,也就是每平方厘米2.14公斤。在实际使用中,夏天可以加到2.2至2.3,冬天可以加到2.4。气压稍高点可以减少轮胎与地面的摩擦力,相对省油,但还是按照厂家的要求去做是最安全可靠的。
2、为什么凯越高速时左后视镜抖动?
答:先天缺陷,也许是设计上的问题。有些人换了新的就好了,但有些人换了新的问题依旧。
3、早上冷车启动是不是需要预热?
答:厂家并未规定冷车必须预热,但预热对车有好处。
需要预热的理由:
1 现在的发动机都是电喷《电子控制燃油喷射》发动机工作状态分开环和闭环,冷车启动是开环状态,尾气排放最大,发动机此时是按设定程序工作,工作状态不是很好,冷车不宜立即行车。
2 经过一夜或数夜的停放,机油大部分已沉到油底壳内,加上此时机油粘度高,上油需要一个过程,所以发动机各个机件的磨损量最大,也不宜立即行车。
早上冷车预热时间可以根据天气状况而定,冬天预热时间2——4分钟,夏天预热时间1分钟左右,春秋天1——2分钟,靠自己平时的经验和出门的急缓可以延长或提前
4、凯越原配的防盗系统有自动落锁功能吗?
答:凯越在着车后,原装的防盗系统不带自动落锁功能,但如果车辆在熄火后,拔出钥匙后,3分钟内车辆会自动落锁。如果用遥控开锁,然后30秒内不对车辆进行任何操作(开门,开行李箱),车子会自动上锁。这个功能是用来防止离开车以后,误操作开锁的。
5、怎样区分凯越车型号?(1.6版)
答:04款四门把手电镀金属的,前大灯及挡风玻璃是进口的,后备箱的英文为(1.6LE&1.6LX)
05款四门把手改为塑料拉手,前大灯及挡风玻璃是进口的,仪表台上多了……
链接: http://pan.baidu.com/s/1nunZDaD 密码: c748 |
