- 1183
- 2019-7-26
- 30
- 2011-7-1
- 56
- 0
- 901
- 228
- 30
楼主 |
发表于 2014-11-23 11:08:11
显示全部楼层
V
Van 车
Vierkantmaterial 方钢
Vergütet auf 调质到
Vermeiden 避免
verschleiß 穿
verschleiß 磨损
Verschoben 移动
Vernickelt 镀镍
Ventilsitz 阀座
Ventilkegel 阀芯
Versuchsmuster muß durch TBfreigeben werden 试样必须通过设计部门批准
versetzt gezeichnet 标记偏移量
Verschoben 移动
Verwendet 使用
Vor 前
Vorher innen und außen entgratet 内外预先去除毛刺 außen 外面
Vordrehmaß x mm 粗车尺寸X毫米
Vor der Bearbeitung warmausgehärtet 加工前人工时效处理
Vor Gewindeschneiden max. 0,4 x 45° angesenkt 在攻(M4)螺纹前钻沉孔小于0.4 x 45°
Von 的
Vorshrift 适当的
Vorshrift fuer sauberkeit 绝对清洁度参照
Vorshrift fuer oberflaechenguete 机加工表面质量参照
Vor der fertigung der nut 以前生产的螺母
Vorbohrung 前
Vorbereitung der Oberfläche durch 制备表面
W
Wahlweise 选择
Wandstärke, soweit nicht in der Zeichnung bemaßt, 6 bis 7 mm图纸上未注明的壁厚约为6-7毫米
Werkstückkanten nach DIN 6784 依照DIN 6784标准修边
Wear-Stripes 防磨损板
Wear-Stripes außen ausgerichtet. überstand nicht erlaubt!防磨损板位于外表面不许越位
Wegen 原因
Wenn Ventil 2 mm geöffnet, muß der Näherungsschalter ansprechen 在阀门开启2毫米时最近处的断路开关必须动作
Washer 垫圈
Werkstoff nach 材料按
Welle 轴
Winkelabmaß: ± x,x°一般角度公差:±x.x°
Werkstoffbezeichnung aufgegossen 铸件材料名称 |
