查看: 3308|回复: 0
850立式加工中心故障处理
发表于 2014-11-24 14:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 VMC850属于硬轨加工中心,适用于机械加工及模具制造领域的工件加工需要,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。在生产过程中,有时会出现刀库计数开关,信号正常,刀套上下出现卡滞现象,要不卡在中间,要不就一直抖动,这就是所谓的乱刀现象,诚辉机械整理原因如下:
  1、操作者用复位键,或则改变了方式等,,或者干脆按了急停按。
  2、典型的PLC程序在交换刀完成后才刷新刀具表的,刀套故障后,随便把刀给下了,修好后又不经意间觉得装在原刀杯中,这样就出现了乱刀现象
  3、请专业维修人员到现场检查一下,出现刀套故障后,切记不要随便动850加工中心的操作面板键盘,对PLC不了解的话尽量外力手段辅助刀套完成动作(不要管它报警,不要复位),(外力帮助刀套下后,机械手马上会动作的)。尽量让刀库自身完成整个M6循环,这样肯定不乱了。
GMT+8, 2025-2-1 14:55 , Processed in 0.051226 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
