查看: 5707|回复: 8
为【机械】再活一回
发表于 2011-6-23 16:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
抉择是在懵懂的年龄,奋斗是在充满憧憬的年代,遗弃是在本末倒置满目追求GDP的国度,重整旗鼓用心投入则是对社会的冷漠以致是生命的升华。这一辈子,无意义,为专业活一回,只为高度和深度……
可是,当我用心了,却发现中国企业的制度以及专业本身都面临着许多问题:
第一,机械是肉眼能看到的,任何人都可以指手画脚,特别是权高,自以为见多识广又不尊重理论数据的人;
第二,中国工程师普遍是依葫芦画瓢。虽然,抄袭也是学习的部分之一,但是,没有深入研究“葫芦”的特性就去设计“瓢”,
产生的结果往往是,A、强度不足或严重过剩;B、出故障时,丈二和尚摸不着头脑。
第三,迷信“德国”、“日本”迷信国外技术。
说起这个,我得说一件发生在自己身边真实的事。就前几个月,公司的产品发生了一个减速机断轴的事件,我对系统的强度和减速机都验算了一遍,发现这套产品主要出现以下问题,A、减速机安全系数不足,也就是抗扭强度不足,主要表现在输出轴直径偏小;B、链轮直径偏小,导致链条拉力太大,超出减速机输出轴许用拉力(其他就不罗列);于是我写了一份报告给科长,说减速机直径偏小,并且,电机和减速机的配置有点问题,领导看完之后也没说什么,最终不了了之。无独有偶,时间过了没多久,又发生了一次减速机断轴事件。这时,我另写了一份比较透彻的分析报告给设计部经理,这下,他让机械总工(40多年经验)和科长(20多年经验)一起调查原因,他们的第一句话就是:这个是德国知名的品牌,应该没有问题。我当时听到这句话时,也没太大反应,就是心理觉得悲哀。(有问题没问题,只要你会算,是有办法算的。接下来也是我正要说的。)
第四,企业领导过于相信“老资格”和所谓“经验丰富”的人。
我明知道我的计算结果和判断对的,就算我把提议告诉老板,老板又会把问题折回到副总工或科长那,而科长和副总工是“重实践”“轻理论”,在讨论问题时,往往是逼上眼睛摇摇头说:这个加厚10,那个放大1.5。这类人往往是“忽悠”能力比较强,优先
取得了老板信任,在企业拥有足够的地位,所以可以颠覆“理论”。当大家看到我说的“理论”时,也许还会怀疑我是不是太年轻,“理论”存在问题,那我就实例分析一下我所采用的“理论”方法。也举身边发生的真实例子:我们厂内的水平螺旋机,长度5~8米,目前都是用2.2KW的;我在试机时,测了一下它的工作电流,稳定在2.5A左右(额定是4.95A),这个时候,很多人(包括前面提到的“老资格”)都会错误地认为,使用效率超过50%(2.5/4.95),其实,认真地研究一下异步电动机,就会发现P=1.732U*I*COSΨ*η,U=380恒定时,而功率因素COSΨ和效率η是随负载率变化而变化的,于是我找了电机厂要来了不同的负载率所对应的功率因素COSΨ和效率η,最后算出电流为2.5A时,功率仅使用了三分之一,明显为“大马拉小车”,按经典公式( P=Q/367*(ω*L+H) /η )计算,与所得的结果相当吻合。(在此,顺便提一下,螺旋机经典公式也有问题,螺旋长度较长输送量较大时,不可迷信——题外话)如果将功率缩小为1.5KW时,可以省下3个链轮和一条链条的钱,一台就省1000(我们量挺大)。(还有很多,就不多说了)深入了,就会发现太多太多“机械设计产品”的诟病,和现有工程师的设计习惯,“依葫芦画瓢”产生的结果就是,第一版安全系数是2,经过几手之后,那些担心出问题的人,就会稍微去放大,最终是2*1.2*1.5*1.2……安全系数是10或者不小心出现安全系数小于1,而设计者却浑然不知。改变这些状况的,恐怕只剩时间,只有时间才能推翻谬误。国人真不应该看高德国人与日本人,我们不过是“负二代”与“富二代”的区别,绝非能耐。当明白这些,就剩时间去推翻“谬误”与“看法”,真希望中国机械早日登上国际舞台或者地位上一台阶。
发表于 2011-6-23 16:12:38 | 显示全部楼层
的确是这个样子的,我们做得是轿运车辆,虽有一些是抄袭别人的东西,但是自己也有设计部分,但是老板凭自己的想象,他觉得该加厚材料的就叫加厚,而做技术的根本不敢插嘴,这个样子这些高技术的也没什么可以改进的,我也不知道是大部分老板都是这样子的还是自己运气不好遇到这个
发表于 2011-6-23 16:12:53 | 显示全部楼层
首先讲朋友的标题实在过于醒目了!
所说的这两件事情前一段时间在本版区都曾单独讨论过。
第一个问题,减速机自身或许没有问题,可是能否满足你的工况要求这是关键;螺旋输送机的动力能力选择,和你所输送的物料特性(重要参数之一是材料的松装密度)密切相关,一般情况下,不但要满足正常工作,还要能够承受一些异常状况。设备故障分析调查过程中,操作者和维修人员的反映更为可靠。
个人以为,如果设备经常出现同一故障,肯定在设备一些细节上存在通病,所有的经验和理论都是寻找故障发生的真实原因的不同手段,只有按照这种方案改动后设备原有使用情况取得明显改善,类似问题不在出现,方可认为是有效对策,可一般情况下正确的意见只能是在最后方被接受。放眼望去,各行各业大多如此,这不是机械行业的悲哀,实在是人生的悲哀。
再说一下你所说的“依葫芦画瓢”的事情,真正的“依葫芦画瓢”还算不错的,有好多人往往在这个过程中不根据实际情况,自己在那里异想天开,结果是“画虎不成反类犬”。
个人意见,谨供参考。
发表于 2011-6-23 16:13:14 | 显示全部楼层
遇到问题不要提前说出来总有一天领导会开会研究解决你再说出来,如果你先说了领导永远也不会再提这事了,他不到万不得已不会让你出风头的。
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:13:35 | 显示全部楼层
引用:遇到问题不要提前说出来总有一天领导会开会研究解决你再说出来,如果你先说了领导永远也不会再提这事了,他不到万不得已不会让你出风头的。
这位兄弟真是高人,一语道破天机。
这也是我不敢再提的原因:
首先先得罪“首长”, 然后老板又把问题交给那些“首长”去调查判断 ;
“首长”调查判断的同时,绝不会让我出风头,一定会变通“理论”以达到类似的结果,
或者把结论说的更丰满一点;
最后,本是一个专业改善的提议,不但落不得好,反而得罪了“首长”。
如果不说吧,那么,平时就得照错误的方向延续下去,如果有一天,老板自己发现了,估计得摔杯子了,“一群废物!”
呵呵,有时挺为难的
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:14:14 | 显示全部楼层
引用:首先讲朋友的标题实在过于醒目了!
第一个问题,减速机自身或许没有问题,可是能否满足你的工况要求这是关键;螺旋输送机的动力能力选择,和你所输送的 ...
呵呵,关于题目,是我心里的真实想法啊,买不起房子,又不会瞎折腾,就想好好地做自己的专业,也算让自己活得有点乐趣和“价值”。
至于减速机,是工程师和德国某品牌销售员的错,一个4P马力的电机 与 一个只能承受3P马力的减速机,怎么可以匹配呢,对吧。
至于螺旋机,确实应该考虑特殊工况,但是,本例所说的,已经太大了。最恶劣的工况和工程出现的问题我都综合考虑了,认为可以
降功率。2.2KW(60转),对于送冰,足够了。之前发生过,螺旋叶片打弯(4mm),安装人员脚被拧断,都可以在侧面说明我所考虑的
特殊情况。
呵呵,不过从你一席话很具概括力,一看就是会用心钻研的人,谢谢支持。
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:14:37 | 显示全部楼层
引用:的确是这个样子的,我们做得是轿运车辆,虽有一些是抄袭别人的东西,但是自己也有设计部分,但是老板凭自己的想象,他觉得该加厚材料的就叫加厚,而做技术的根本不敢插嘴,这个样子这些高技术的也没什么可以改进的, ...
呵呵,很少遇到尊重技术的,也许是现在的工程师给人的印象普遍不好,或者说,我们的技术远不如国外
所以,直接推到出中国工程师“差”“不行”,自然就得不到尊重
看来还得熬几十年啊,不知道到时会不会扭转状况,呵呵
626
发表于 2011-6-23 16:14:56 | 显示全部楼层
我也有同感 我们光模仿了 数码像机光干这个了
发表于 2011-6-23 16:15:20 | 显示全部楼层
为了中国的工业献身吧
热爱生活
GMT+8, 2025-4-4 04:14 , Processed in 0.019782 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
