查看: 2122|回复: 0
[基础件] 模具制造技术要求
夜猫子虎
发表于 2014-11-27 09:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具制造技术要求
为 确 保 模 具 结 构 合 理、 运 转 正 常, 生 产 出 合 格 压 铸 件, 满 足 客 户 的 要 求, 模 具 的 设 计、 制 造 及 样 件 调 试 应 遵 循 下 列 条 款:
1、常 规 要 求
1.1型 芯、衬 模 :
1.1.1 型 芯 全 部 在 位,型 芯 固 定 孔 与 型 芯的 配 合 按 国 家 标 准 公 差 H8/h7;
1.1.2 型 芯 成 型 部 分 必 须 轴 向 抛 光 并 经 表 面 氮 化 处 理,粗 糙 度 为 0.4;
1.1.3 需 要 防 止 转 动 的 型 芯 必 须 要 有 合 理 的 定 位;
1.1.4 型 芯 必 须 采 用 同 衬 模 一 样 的 材 料,并 做 同 样 的 热 处 理;
1.1.5动、 静 衬 模 应 保 证 高 出 模 框 表 面0.1~0.15mm。
1.1.6 型 腔 及 分 型 面 必 须 全 部 抛 光, 粗 糙 度 为 0.4, 不 允 许 存 在 加 工 痕 迹;
1.1.7 型 腔 不 允 许 存 在 尖 角 或 刃 形, 应 按 图 纸 倒 角 或 倒 圆( 特 殊 要 求 除 外);
1.1.8 衬 模 热 处 理 硬 度 Hrc44~46,并 在 发 运 时 随 模 具 提 供 材 料 检 验 样 块 及 热 处理 证 书, 模 具 验 收 时 将 对 所 有 经 过 热 处 理 的 部 件 逐 一 进 行 检 查;
1.1.9 在 粗 加 工 及 电 火 花 加 工 后 应 进 行 消 应 力 回 火,经 确 认 型 腔 尺寸 无 误 后,衬 模 经 真 空 淬 火 并 进 行 至 少 3 次 的 消 应 力 回 火;
1.1.10 衬 模 外 侧 壁 上 应 设 有 4 对 便 于 平 衡 起 吊 的 螺 纹 孔;
1.1.11 衬 模 分 型 面 处 应 对 称 设 有 两 个 安 装 工 艺 孔,并 装 有 螺 纹 堵;
1.1.12动、静 衬 模 分 型 面 应 闭 合 紧 密,并 经 合 模 机 研 配 过, 以 防 止  压 铸 时 跑 铝;
1.1.13标 识 必 须 按 产 品 的 要 求 刻 于 型 腔 上
1.2、冷 却 和 加 热 系 统:
1.2.1 所 有 冷 却 水 引 出 管 必 须 在 位,水 管 螺 纹 为 NPT1/4”-18,高 出 模 框50~60mm;
1.2.2 水 管 引 出 管 可 自 由 拆 卸, 并 且 密 封 可 靠,保 证 不 渗 漏;
1.2.3 所 有 冷 却 水 引 出 管 及 其 管 孔 都 必 须 有 对 应 标 号, 防 止 装 错;
1.2.4 所 有 冷 却 水 引 出 管 必 须 有 单 独 的 可 控 阀 门;
1.2.5 冷 却 水 和 加 热 油 引 出 管 不 要 影 响 模 具 的 安 装,拆 卸,起 吊 和 直 摆 放;
1.2.6 所 有 点 冷 却 要 由 铜 管 引 出 到 模 具 外 围 并 有 稳 定 的 固 定, 不 允 许 与 顶 杆、 复 位 杆 及 顶 出 导 向 装 置 干 涉 或 相 碰;
1.2.7 冷 却 水 引 出 管 与 其 管 孔 之 间 单 面 间 隙 应 至 少……
购买主题 本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-1-20 21:56 , Processed in 0.019527 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
