查看: 2831|回复: 2
[汽车工业] 涡轮”or“机械”?一分钟了解汽车“兴奋剂”
发表于 2014-11-27 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是赛车场还是改装车间,增压器都是有车一族经常接触的字眼,看似非常“高、大、上”的增压器其实并没有那么晦涩难懂。如果将车比做人的话,车的增压器就好比是人的兴奋剂,一提起就令人热血沸腾,让人联想到狂暴的四驱加速动力与激射而出的快感。在增压器家族中有两员大将——机械增压与涡轮增压,那么记者就带你走进增压器的世界,一探究竟吧!
涡轮增压
涡轮增压是根据发动机转速决定涡轮启动的时机(比如大众1.4TSI是1750转,日产1.6T是2400-2500转)。它利用发动机产生的废气进行再循环,重新进入气缸,使燃烧更加充分,同时提高功率。相对机械增压来说,涡轮增压能增大马力且比较省油。
举个有名的例子:当年HONDA车厂提供给麦凯伦一级方程式车队的涡轮增压引擎,排气量不过才1500CC,但马力输出可以高达吓死人的1500匹。
不过,凡事有利就有弊。幸福南路纳智捷4S店专业销售人员蔡晓辉解释说:“靠涡轮增压增加动力输出虽然轻而易举,但伴随着增压所产生的高热必须妥善处理,高热会影响负责直接冷却和润滑的机油,机油会因为受到高热而快速氧化。”因此,涡轮增压引擎必须选用耐高温、抗氧化好的优质机油,而且机油更换周期要相应缩短,才不容易产生氧化物。
大众途观配备的就是涡轮增压发动机
 楼主| 发表于 2014-11-27 18:51:58 | 显示全部楼层
机械增压
机械增压是随发动机启动就开始启动,马力增大且较为平顺,不会有突兀感;缺点是功率提升不如涡轮增压器来得大,需要发动机来带动增压,会损耗部分发动机功率。
蔡晓辉以其专业知识讲解道,机械增压就是将增压器连接在发动机曲轴上。曲轴旋转带动增压器给发动机进气增压。这种增压器结构比涡轮增压器简单,在车速较低时,增压效果比涡轮增压效果要好,但是当速度提高之后,增压器就成了累赘,发动机需要增加油耗来带动增压器,所以机械增压相对来说油耗较高。
整体来说,单从耐用度、平顺性上来看,机械增压的发动机好;若从节油性上、加大马力上,涡轮增压的发动机好。当然,如果经济条件允许,双增压的最好:低转时候机械增压,中高转涡轮增压。当然,国内用就不怎么样了,为什么呢?油品太差!
大众途锐是机械增压的代表车型
 楼主| 发表于 2014-11-27 18:52:25 | 显示全部楼层
如何开好带涡轮增压的车型
以欧洲车为主导的涡轮增压技术,目前已经得到了大范围普及,就连保守派日系厂商都已经尝试使用涡轮增压提升燃油经济性。不过,这种结构的发动机在使用时应注意一些问题,否则会造成涡轮增压器的过早损坏。
1.发动机启动后,不要急加速,这是为了使机油温度逐渐升高,流动性能变好,并且使涡轮增压器得到充分润滑,然后再提高发动机转速,起步行驶。
2.涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小,因此发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,否则机油润滑能力下降,从而造成涡轮增压器过早报废。
3.洗车时,如果涡轮增压器外缘积有尘土和油圬,应及时清除。但要小心,热车时切勿用水冲洗发动机,以免洒到高温涡轮上引起变形甚至损坏。
4.经常检查进气系统的密闭性,漏气会使灰尘吸入增压器及发动机,导致增压器和发动机的损坏。
5.由于涡轮增压器转子轴承精密度很高,维修及安装时的工作环境要求很严格,所以增压器出现故障或损坏时应到指定的维修站进行维修。
汽车上的任何一个部件都需要驾驶者平时精心保养和维护,这样才能使爱车达到更好的工作状况,从而延长它的使用寿命。
GMT+8, 2025-1-20 22:02 , Processed in 0.018845 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
