查看: 5928|回复: 2
一般悬臂梁、简支梁、两端固定的梁的允许挠度为多大
发表于 2014-11-29 18:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般悬臂梁、简支梁、两端固定的梁的允许挠度为多大,和跨度有关么?
发表于 2015-6-21 17:49:20 | 显示全部楼层
这个,材料力学里面的吧,忘了,查下就知道了
发表于 2016-3-18 09:40:18 | 显示全部楼层
和跨度有关系我记得。
材料力学里面有关于梁的挠度计算公式,其中有几个量,一个是长度,一个是受力大小,一个是受力方式。同样长度,同样截面,同样受力,简支和固支的挠度不同;
同样边界条件,同样截面同样长度,集中载荷和均布载荷,挠度也是不同的。
可以百度一下公式。网上应该有。
GMT+8, 2025-4-20 04:51 , Processed in 0.020209 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
