查看: 2464|回复: 1
压铸模具技术标准,精品中的精品!
发表于 2014-12-2 12:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具技术标准,精品中的精品!
随着经济贸易全球化和压铸件在各个行业中的应用越来越广泛,用户对压铸产品质量的要求也越来越高,从而促动了压铸生产厂家不断地提高生产技术,不断挖掘潜力,采用先进的压铸设备,目的是生产出超一流的压铸产品,进而满足客户的要求。而在压铸生产中,压铸模具设计制造质量的优劣,
将直接影响压铸产品的质量和使用性能,另外也直接影响压铸生产的正常进行。为此,根据我们公司的特点和实际情况,特制定本技术标准,用以制约
模具设计制造过程,确保模具的制造质量。
本技术标准主要考虑以下几个方面:
1、模具安装的标准化。在与压铸机连接的部位采用统一的方式,如每台压铸机使用同一套复位拉杆,同一个料杯,使用标准系列的把模螺栓,该压铸机上安装的模具均按此连接方式设计制造,节省了更换模具的时间,方便了现生产的统一管理。
2、易损备件的标准化。同一台压铸机上的模具易损件(特殊情况除外)采用相同的结构和尺寸,如合模导柱导套、顶出导向柱导向套、冷却加热管及日期班组标识等。便于备件库的统一管理和防错。
3、配合间隙的标准化。所有滑动配合如顶杆、复位杆及滑块等,所有固定配合如型芯、导柱导套及分流锥浇口套等,均采用国家标准公差配合,同一台压铸设备上的模具尽可能采用相同的配合间隙,而且规定出具体数值。便于模具制造商设计选择。
4、模具模块的标准化。模框、模脚、推板及起吊装置等模块,同一台压铸机上的模具采用相同的尺寸,保证互换性。便于复制模具的制造。
5、制造精度的标准化。模具的安装面、配合面等的表面粗糙度、光洁度及形位公差等,均采用统一的要求,规定出统一的数值,保证模具质量的稳定,模具的验收也有了依据。
总之,为确保模具结构合理、运转正常,生产出合格压铸件,满足客户的期望,模具的设计、制造应尽可能遵循此标准。另外,在模具制造过程中由于不同的原因可能偏离本标准,为保护订货和制造双方的共同利益,此种偏离应以书面的形式记录下来,并经过双方的签字。
编制组
目录
第一节:压铸模具顶杆及顶杆过孔的要求 ………………………………………….. 1
第二节:压铸模具合模导柱、导套及其安装孔的要求 …………………………….. 2
第三节:压铸模具推板导向支柱、导向套及其安装孔的要求 …………………….. 5
第四节:压铸模具分流锥、浇口套及其安装孔的要求 …………………………….. 8
第五节:压铸模具复位杆及复位杆过孔的要求 …………………………………….. 13
第六节:压铸模具斜杠抽芯及其安装孔的要求 …………………………………….. 15
第七节:压铸模具顶出机构后限位的要求 ………………………………………….. 17
第八节:压铸模具料杯止口及其安装的要求 ……………………………………….. 19
第九节:压铸模具模脚的要求 ……………………………………………………….. 21
第十节:压铸模具推板、固定板的要求 …………………………………………….. 23
第十一节:压铸模具时间标识的要求 ……………………………………………….. 25
第十二节:压铸模具标牌的要求 …………………………………………………….. 29
第十三节:压铸模具闭锁块及其安装的要求 ……………………………………….. 31
第十四节:压铸模具点冷却及其安装孔的要求 …………………………………….. 32
第十五节:压铸模具复位拉杆螺纹孔、顶棒及其安装的要求 …………………….. 35
第十六节:压铸模具滑块、油缸的标准化技术要求 ……………………………….. 36
第十七节:压铸模具背侧抽芯结构及其安装要求 ………………………………….. 39
第十八节:压铸模具冷却水集中装置及其安装要求 ……………………………….. 40
第十九节:压铸模具支撑柱的安装制造要求 ……………………………………….. 43
第二十节:压铸模具线冷却及其安装的要求 ……………………………………….. 45
第二十一节:压铸模具加热系统及其安装的要求 ………………………………….. 47
第二十二节:压铸模具成型滑块头、滑块座及滑道的装配和制造要求 ………….. 48
第二十三节:压铸模具衬模、模框及其安装孔的要求 …………………………….. 54
第二十四节:压铸模具型芯及其安装孔的要求 …………………………………….. 59
第二十五节:压铸模具料杯堵头衬块及其安装孔的要求 ………………………….. 64
第二十六节:压铸模具整体模具的要求 …………………………………………….. 66
第二十七节:压铸模具易损备件图纸的要求 ……………………………………….. 67
第二十八节:压铸模具防跑铝挡板及其安装孔制造的要求 ……………………….. 69
第二十九节:压铸模具浇注和排气系统的要求 …………………………………….. 70
第三十节:样件确认过程的要求 …………………………………………………….. 72
第三十一节:其它相关要求 ………………………………………………………….. 73
第三十二节:压铸模具顶杆及顶杆套的技术要求…………………………………….. 74
最佳新人
发表于 2019-4-28 08:21:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2025-1-31 03:20 , Processed in 0.035401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
