查看: 2541|回复: 2
铝合金压铸模具龟裂的原因及预防措施
发表于 2014-12-2 13:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金压铸模具龟裂的原因及预防措施
铝合金压铸模具引起龟裂的主要原因:
(1)模具在压铸生产过程中,铝料温度偏高;
(2)模具在压铸生产过程中脱模剂喷洒不合理;
(3)模具热处理不理想,主要是硬度(硬度应不小于HRC--47);
(4)模具钢材质量不好,推荐使用8407或精练H13或更高级材料;
(5)模具设计之冷却系统或运水操作不好。
早期龟裂一般情况下是因毛坯锻打起锻温度过高(俗称过烧)过烧是一种不可补救的缺陷
因此应严格控制毛坯制造过程中的起锻温度.淬火工艺上也如此,并应严格控制加热时间防止脱炭。
材料选择好之后就是热处理了,在生产了一定的数量后注意去应力,还有就是设计合理,尽量避免应力集中,注意R角的大小控制!
在大约1万模次的时候,模具要注意回火去应力,内力集中加工残余应力未去除压铸过程热应力未得到很好,去除总之龟裂就是应力集中的表现,可以采用多次回火去除应力从而可以增加模具寿命。
铝合金压铸模具在生产一段时间后会龟裂的原因主要有以下几点:
(1)模具温度偏高应力过大
(2)模具模仁材料没有使用8407,skd61及其它高品质的材料,
(3)模具热处理硬度过高或过低,
(4)是否定期保养?5k times1 回火,15k times1 回火30k times..........
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:58:20 | 显示全部楼层
預防壓鑄模龜裂問題﹐提高模具使用壽命﹐要做好以下几點﹕
1.壓鑄模成型部位(動﹑定模仁﹑型芯)熱處理要求﹕硬度要保証在HRC44~48 (材料可選用SKD61或8407或高品质热作钢)
2.模具在壓鑄生產前應進行充分預熱作業,其作用如下﹕
2.1使模具達到較好的熱平衡﹐使鑄件凝固速度均勻并有利于壓力傳遞.
2.2保持壓鑄合金填充時的流動性﹐具有良好的成型性和提高鑄件表面質量.
2.3減少前期生產不良﹐提高壓鑄生產率.
2.4降低模具熱交變應力﹐提高模具使用壽命.
  具体規范如下﹕
            合金种類       模具預熱溫度(℃)
             鋁合金           180~300
              鋅合金            150~200
3.新模具在生產一段時間后﹐熱應力的積累是直接導致模仁產生龜裂的原因﹐為減少熱應力﹐投產一定時間后的模仁及滑塊應進行消除熱應力的回火處理.
具体需要消除熱應力的生產模次如下﹕
            模具類型             鋁合金                     鋅合金
            第一次回火          <2000模次               <10000模次
            第二次回火          <10000模次               <20000模次
             第三次回火          <30000模次                <50000模次
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:58:44 | 显示全部楼层
铝合金压铸模承受巨大交变工作应力,必须从模材,设计,加工,热处理及操作各方面加以
注意才能得到长的模具寿命,以下是为使模具能达长寿命的21点要诀:
            1、高品质模材
            2、合理设计模壁厚及其它模具尺寸
            3、尽量采用镶件
            4、在可能条件下选用尽量大的转角R
            5、冷却水道与型面及转角的间距必须足够大
            6、粗加工后应去应力回火
            7、正确有热处理,淬火冷却须足够快
            8、彻底打磨去除EDM硬质层
            9、型面不可高度抛光
            10、模具型面应经氧化处理
            11、如选氮化,渗层不能太深
            12、以正确的方法预热模具至推荐的温度
            13、开始压铸5~20件应使用慢的锤头速(根据产品的大小)
            14、在得到合格产品的前提下尽量降低铝液温度
            15、尽量不使用过高的铝液注射速度及过高的铸造比压
            16、确保模具得到适当冷却,冷却水的温度应保持在40~50℃
            17、临时停机,应尽量合模并减小冷却水量或关闭运水,避免再开机时模具承受热冲击
            18、当模型面在最高温度时应关冷却液
            19、不使用过多的喷脱模剂
            20、在一定数量后的压铸后去应力回火
            21.尽量使用模温控制装置。
            1、最主要的原因就是温度过高,建议使用温度计在压铸过程中随时控制温度(铝合金压铸建议温度尽量不要超过650度)
            2、注意模具的预热,防止热疲劳。(龟裂主要是由于热疲劳引起的)
            3、注意模具加工,最好是用加工中心完成,如果有需要电加工的,电加工后要增加研磨和抛光工序。
            4、注意模具的保养(去应力回火)
            5、建议高寿命要求的模具选用ASSAB 8407材料或更好的材料,压铸模具使用硬度建议不要高于50HRC
GMT+8, 2025-2-1 13:52 , Processed in 0.020702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
