查看: 3023|回复: 3
发蓝 发黑
村里打铁的
威望
活力
48
发表于 2011-6-24 14:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢件表面发蓝(发黑)处理
1.发蓝(发黑)原理
为了提高钢件的防锈能力,用强的氧化剂将钢件表面氧化成致密、光滑的四氧化三铁。这种四氧化三铁薄层能有效地保护钢件内部不受氧化。在高温下(约550℃)氧化成的四氧化三铁呈天蓝色,故称发蓝处理。在低温下(约3 50℃)形成的四氧化三铁呈暗黑色,故称发黑处理。在兵器制造中,常用的是发蓝处理;在工业生产中,常用的是发黑处理。
能否把钢铁表面氧化致密、光滑的四氧化三铁,关键是选择好强的氧化剂。强氧化剂是由氢氧化钠、亚硝酸钠、磷酸三钠组成。发蓝时用它们的熔融液去处理钢件;发黑时用它们的水溶液去处理钢件。常用的发黑溶液成分见表10-7。
表10-7 常用的氧化(发黑)溶液成分
原料名称 氢氧化钠
NaOH 亚硝酸钠
NaNO2 磷酸三钠
Na3PO4 水
H2O
质量组成(%) 33 10 2 55
此溶液的密度是1.4g/cm3,沸点是130℃。在此溶液的作用下,铁的氧化过程是这样的:
Fe→Na2FeO2→Na2Fe2O4→Fe3O4
具体的化学反应是:
3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+NH3+H2O
6Na2FeO2+NaNO2+5H2O=3Na2Fe2O4+NH3+7NaOH
Na2FeO2+Na2Fe2O4+2H2O=Fe3O4↓+4NaOH
生产实践经验证明,要获得光亮、致密的四氧化三铁膜层,氧化溶液中亚硝酸钠与氢氧化钠的比例,要保持在1:3~3.5之间。
2.发蓝(发黑)操作
发蓝(发黑)的操作流程:
工件装夹→去油→清洗→酸洗→清洗→氧化→清洗→皂化→热水煮洗→检查。
(1)工件装夹 要根据工件的形状、大小,设计专门的夹具或吊具。目的是使工件之间留有足够的间隙,工件间不能相互接触,要使每个工件都能完全浸入氧化液中被氧化。
(2)去油 目的是除去工件表面的油污。经过机加工后(发蓝、发黑是最后一道工序),工件表面难免不留下油污,用防锈油作工序间防锈的更是这样。任何油污,都会严重影响四氧化三铁的生成,所以必须在发蓝、发黑之前除去。常用的除油溶液配方,见表10-8。
表10-8 常用的除油溶液配方
原料名称 碳酸钠
Na2CO3 氢氧化钠
NaOH 磷酸三钠
Na3PO4 水玻璃
Na3SiO3 水
H2O
质量组成(%) 7 3 3 2 85
将除油溶液加热至80~90℃,然后将工件浸入,浸入时间为30min左右,若油污较多,还得延长除油时间,以除油彻底为准。
(3)酸洗 酸洗的目的是除去工件表面的锈迹。因为锈迹、锈斑会阻碍生成致密的四氧化三铁层。即使工件无锈迹,也应进行酸洗,因为它使油污进一步去除干净,而且酸洗会提高工件表面分子的活化能,有利于下一工序的氧化,能生成较厚的四氧化三铁层。
酸洗溶液一般是10~15%浓度的硫酸溶液,温度是70~80℃,将工件浸入硫酸溶液中,浸入时间为30min左右,锈蚀较轻的钢件可浸20min,锈蚀严重者,则需要浸40min以上。
(4)氧化 氧化是发蓝、发黑的主要工序。四氧化三铁膜层是否致密、是否光滑、是否有足够的厚度,取决于氧化阶段。
发蓝的工艺温度是550℃。发黑的工艺温度是130~145℃。浸入时间是50~80min。含碳量高的高碳钢,氧化速度较快,浸入时间可短些。含碳量低的低碳钢,氧化速度慢,浸入时间需要长些。合金钢特别是高合金钢,工件表面有一定的残余奥氏体,对碱溶液有较强的抗抵作用,不易生成Fe3O4,因而浸入时间需更长一些。表10-9列出了有关钢种氧化(发黑)时溶液的温度及浸入时间。
表10-9 不同钢件氧化温度与时间
钢种 入槽温度(℃) 出槽温度(℃) 处理时间(min)
高碳钢 120~125 125~130 40
低、中碳钢 125~130 130~135 50
铬硅钢 125~130 130~140 60
高合金钢 130~135 135~145 70
高速钢 135~140 140~150 80
槽液的正常颜色是白色。如果槽液呈红色或棕色,表示亚硝钠浓度过大,应及时调整槽液的成分。如果溶液呈绿色,则表示铁离子浓度过大,应及时更新溶液。
(5)皂化 所谓皂化,是用肥皂水溶液在一定温度下浸泡工件。目的是形成一层硬脂酸铁薄膜,以提高工件的抗腐蚀能力。常用的皂化液浓度是30~50g(肥皂)/L。把皂化液加热至80~100℃,将氧化后的工件放入皂化液浸泡10min左右。
(6)检查
氧化完毕后,要对工件进行检查,看Fe3O4膜层是否合格。检查的方法是:任意抽取三件工件,置于浓度为2%的硫酸铜溶液中浸泡20s,不退黑色者为合格。三件工件中有一件以上不合格,则整槽工件视为不合格,需再氧化一次,以加深四氧化三铁的厚度。
3.可能出现的缺陷及解决措施
钢件发黑工艺,在操作过程中,可能会出现如下一些缺陷。
(1)氧化膜疏松 氧化膜应很致密,与基本结合很牢固。如果生成的氧化膜疏松,容易擦掉,这是不正常的现象。出现这种情况,主要是由于新配制的氧化溶液缺少铁离子引起的。解决办法,是加入一些旧的氧化溶液,或者加入一些干净的钢屑,煮沸30min,以增加氧化溶液的铁离子浓度,这现象就会消除。
(2)工件表面呈红褐色锈斑 氧化膜应呈深黑色,光亮且平滑。如果工件表面出现红褐色斑点或连成一片,这主要是由于氧化溶液中氢氧化钠过浓、生成氧化铁过多所致。解决办法是调整溶液成分,补充加入一些亚硝酸钠和水,以降低NaOH浓度。
(3)工件表面呈淡灰色 工件表面失去乌黑光泽,呈淡灰色,这是由于氧化溶液中氢氧化钠浓度过低引起的。解决办法,补充加入适量的氢氢化钠。
(4)不生成氧化膜 经处理40~50min后,工件表面仍不上色(生成氧化膜),这主要是由于溶液温度过低,亚硝酸钠浓度不足引起的。解决办法是提高溶液温度,适当增加亚硝酸钠量。
(5)氧化膜表面发花 工件在黑色基体上出现零星的白点,有时白点还较密集,这种现象工人称之为“发花”。发花原因主要是氧化时间不够引起的。解决办法,是延长氧化时间(即浸泡时间),还可以补充加入少量氢氧化钠。
(6)工件表面呈绿色 如果工件表面的氧化膜不是乌黑色,而是绿色,这是工件过氧化的结果,是由于氧化溶液温度过高、亚硝酸钠浓度过高引起的。解决办法是加入适量冷水(注意:加水时必须穿戴好老保护具,缓缓加入,以免槽液飞溅,造成灼伤事故)和加入少量氢氧化钠,以降低溶液温度及亚硝酸钠的浓度。
4.氧化溶液成分的测定
从以上氧化膜缺陷分析中可知,当氧化溶液成分出现波动时,就会造成氧化膜的缺陷,至使发黑操作失败。氧化溶液成分,主要指氢氧化钠浓度和亚硝酸钠浓度。在发黑过程中,水分不断被蒸发,亚硝酸钠和氢氧化钠又非等比消耗,所以,此消彼长,浓度变化是必然的。操作时间越长,变化就越大。
为了不使氧化溶液的成分出现大的波动,应该每隔2~3h,就取样测定它们的浓度,以便及时计算并补充添加有关原料。
下面介绍氢氧化钠、亚硝酸钠浓度的测定方法。
(1)氢氧化钠浓度的测定 吸取氧化溶液10ml,置于量瓶中,加蒸馏水至500ml,摇匀,这便是稀释液。
吸取稀释液5ml置于锥瓶中,加蒸馏水100ml,加酚酞1~2滴,溶液变为红色。用0.1N的盐酸标准溶液进行滴定,滴至红色消失,记下盐酸消耗量V1(ml)。
再加甲基橙2滴,溶液变为黄色。继续用0.1N的盐酸进行滴定,滴至黄色转变为红色为止,记下盐酸的消耗量V2(ml)。按下式计算氢氧化钠的浓度( g/l):
或按下式计算氢氧化钠的百分浓度: (%)
(2)亚硝酸钠浓度的测定 吸取氧化溶液10ml,置于量瓶中,加蒸馏水至500ml刻度处,摇匀,这便是稀释的氧化溶液。
吸取0.1N 的标准高锰酸钾溶液10ml,置于锥形瓶中,加蒸馏水100ml,硫酸10ml,加热至50℃左右。这时溶液呈红色。用稀释的氧化溶液进行滴定,至红色消失为止,记下稀释氧化溶液的消耗量V(ml)。
按下式计算亚硝酸钠的浓度(g/l):
(g/l)
或按下式计算亚硝酸钠的百分浓度:
式中V—滴定时用去的稀释氧化液的ml数;14—10ml氧化溶液的质量。
5.除油溶液成分的测定
除油与氧化有着密切关系,除油不彻底,很难获得高质量的四氧化三铁层膜。所以,除油溶液也要经常测定其成分,以便及时补充天加有关原料,以保证除油效果。
(1)氢氧化钠的测定 吸取除油溶液5ml置于锥形瓶中,加蒸馏水100ml,摇均匀。加酚酞指示剂2~3滴,用0.1N的盐酸标准溶液进行滴定,滴至红色消失为终点,记录盐酸消耗量V1(ml)。
在此溶液中加入甲基橙指示剂2滴,溶液变为黄色。用0.1N盐酸标准溶液进行滴定,至黄色变为粉红色为终点,记录盐酸消耗量V2(ml)(不包括V1量)。
在两次滴定后,将溶液煮沸5~10min,待冷到常温后,加酚酞指示剂2~3滴,用0.1N氢氧化钠标准溶液进行滴定,滴至玫瑰红色为终点,记录氢氧化钠消耗量V3(ml)。
按下式计算氢氧化钠的浓度(g/l):
(g/l)
或按下式计算氢氧化钠的百分浓度:
式中 V1—第一次滴定时用去的盐酸ml数;
V2—第二次滴定时用去的盐酸ml数;
NA— 滴定用盐酸的标准当量浓度,在这里是0.1;
0.040—是NaOH分子里与1000的比值(40÷1000=0.040);
5—吸取的除油液ml数;
1000——1L的ml数;
1100——1L除油溶液的质量。
(2)碳酸钠的测定 按下式计算碳酸钠的浓度(g/l): (g/l):
或按下式计算碳酸钠的浓度:
式中
V2—第二次滴定时用去的盐酸ml数;
V3——第三次滴定用的氢氧化钠的ml数;
Nb——滴定用的氢氧化钠的标准当量浓度,这里是0.1;
0.106—是碳酸钠分子量与1000的比值(106/1000=0.106)。
(3)磷酸三钠的测定
按下式计算磷酸三钠的浓度(g/l):
(g/l)
或按下式计算磷酸三钠的百分浓度:
式中 0.380—是磷酸三钠及十二个结晶水的分子量与1000的比值(380/1000=0.380)。
(4)水玻璃(硅酸钠)的测定 吸取除油溶液20ml置于烧怀中,加1%浓度的盐酸20ml,摇匀后,加热蒸发至干,待冷却后,再加1%浓度的盐酸10ml,加蒸馏水100ml,加热使盐类溶解,用滤纸过滤,并用1%盐酸洗涤烧怀和沉淀物7~8次,将沉淀和滤纸移于已知重量的瓷坩锅中,在950~1000℃的高温电阻电炉中灼烧10~20min,出炉后置于干燥器中冷却,然后称量,获得沉淀物的质量(g)。
按下式计算水玻璃的浓度(g/l):
(g/l)
或按下式计算水玻璃的百分浓度:
式中: G—灼烧后沉淀物的质量( g)
V—吸收的除油溶液ml数;
2.03—Na2SiO2的分子量与SiO2分子量的比值;
1000—1L的ml数;
1100—1L的除油溶液的质量。
[ 此帖被伤逝菜菜在2011-04-15 19:10重新编辑 ]
村里打铁的
威望
活力
48
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:14:03 | 显示全部楼层
好,明白为什么叫“发蓝”了。
谢谢楼主,没人顶,我来顶。
村里打铁的
威望
活力
48
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:14:24 | 显示全部楼层
这个资料,建议直接贴出来,省大家的下载币啊
天道酬勤[td][/tr]
村里打铁的
威望
活力
48
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:14:41 | 显示全部楼层
发蓝没听说过啊
GMT+8, 2024-11-22 00:40 , Processed in 0.023759 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
