查看: 7221|回复: 9
[汽车工业] 自动挡的车档位为什么不能设计成十字形或者T型?
发表于 2014-12-3 18:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大多数自动挡的车档位都是直线式,为什么不能设计成十字形或者T型?
直线型的档位每次在挂P档时都要先经过R档,给变速箱齿轮造成反向冲击,如果设计成十字形或T型,把P档和R档分在十字或T字的两端,这样既方便挂档,对变速箱也好啊?
33
发表于 2014-12-5 09:02:39 | 显示全部楼层
因为对于自动挡车不存在反向冲击,档把本身并不直接连接变速机构
本质和一个拨动开关没有区别,当然,如果厂家乐意,可以做成按钮
发表于 2014-12-5 09:02:52 | 显示全部楼层
把R设在P之前本身好像就是为了防止行驶过程中意外挂进P挡吧。不知道我听说的对不对
发表于 2014-12-5 09:03:06 | 显示全部楼层
现在的自动挡都是电信号了吧。。。。。。
所以拨片,按钮,以及各种花式换挡我觉得毫无难度啊 只是厂家愿不愿意的事了。
发表于 2014-12-5 09:03:25 | 显示全部楼层
自动变速箱在挂入R挡时其实是不存在反向冲击的,因为手动和自动变速箱内部的齿轮都是处于常咬合状态,自动挡变速箱排挡杆控制的只是内部液压油路的走向,使离合片咬合从而驱动车辆行驶. 而挡位的排布方式是直接涉及变速箱内部设计的,现行的自动变速箱一般都是一个旋转阀实现不同挡位的控制,所以换挡动作都是以直线的形式实现,若要如问题所说呈十字或T字形式实现挡位切换的话,无疑增加了阀体的复杂性,直接影响到制造成本.
43
发表于 2014-12-5 09:03:54 | 显示全部楼层
如果我没理解错,自动档车的档把下面,是个开关,没有和换挡机构相连的部分。
发表于 2014-12-5 09:04:20 | 显示全部楼层
以前的换挡杆都不是直线型的。
但是后来基本都朝着直线型的发展了。因为自动挡人为换挡基本是要按下换挡按钮的。以前的十字型等换挡不连贯,容易卡死,而且时间长了换挡机构磨损严重。
发表于 2014-12-10 17:27:08 | 显示全部楼层
这问题有点意思,呵呵
发表于 2014-12-24 16:13:37 | 显示全部楼层
呵呵,不明白
46
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:34:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-26 22:54 , Processed in 0.020569 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
