查看: 5804|回复: 8
陶瓷刀硬度那么高是怎样制造出来的?
发表于 2014-12-3 18:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷刀是怎样制造出来的?硬度那么高的东西,成型的工艺是什么?开刃的工艺又是什么?
发表于 2014-12-5 08:30:08 | 显示全部楼层
磨的吧,很多东西硬但是不一定耐磨
发表于 2014-12-5 08:30:52 | 显示全部楼层
很多人觉得难以置信,脆弱的陶瓷居然能制成锋利的刀具,但当你使用过陶瓷刀后,这个怀疑便会不攻自破。面对一把把刀刃素洁如裳,刀柄细腻圆润,握感舒适的陶瓷刀的时候,你怎么也想象不到,这也是一把如假包换的“利刃”。 有别于陶瓷杯、陶瓷碗等日用陶瓷餐具,陶瓷刀的原材料是“氧化锆”。制作流程也不同于一般陶瓷制品,一般要经过下面几个流程:
1、通过搅拌、过滤,喷雾、干燥、脱水等,把原材料“氧化锆”制成粉末;
2、把粉末填充满模具,使用压机对模具施加压力,使粉末固定成型;
3、把粉末放入窑中进行烧结,温度大概控制在1500到2000度左右;
4、出窑,对刀坯进行加工开锋;
5、装上精心设计的刀柄。
这样,一把柔和优美又坚若金石,亦刚亦柔、锋利持久的陶瓷刀就产生了!
发表于 2014-12-6 18:44:42 | 显示全部楼层
总的说很简单。。
和一般陶瓷一样。。
出磨+烧结+后期打磨
这种白色的陶瓷刀原材料主要为ZrO2二氧化锆粉末,当然也可能会添加其他添加剂。
先forging,使粉末压缩
发表于 2014-12-6 18:45:30 | 显示全部楼层
然后超高温批量烧制
发表于 2014-12-6 18:46:35 | 显示全部楼层
冷却后打磨出锐角,可以手动可以半自动
发表于 2014-12-6 18:46:52 | 显示全部楼层
最后开锋
发表于 2014-12-6 18:47:38 | 显示全部楼层
陶瓷刀具大家一般有误区啊。
一、误区:
刀具的材料,其实这里的这个陶瓷和我们生活中的陶瓷不一样,这里陶瓷刀具的陶瓷是英文中的ceramics,ceramic翻译到汉语中翻译成陶瓷不太合适,ceramic是指所有分子中既有有金属键(metallic bond)同时有共价键(covalent bond)的所有材料。其中主要是金属氧化物(翻译中又称为金属陶瓷,cermet)和非金属氧化物,例如SiO2,Fe3O4,之类的都是我们这里所说的陶瓷也就是ceramics.
ceramic分为两种:
一种是传统陶瓷,就是我们常说的陶具啊,瓷器啊之类以SiO2为主要成分的粘土(clay)为基础的传统陶瓷,(所以说呢ceramic翻译成陶瓷容易给人误解,实际上呢陶瓷刀具中所指的陶瓷是第二种陶瓷);
第二种就是常说的现代陶瓷了,其实也无他,主要是金属氧化物、非金属氧化物之类的啦,例如SiO2等,所以说金属氧化物就是我们所说的陶瓷刀具中陶瓷的定义啦。
二、知识点:
为什么用ceramic,因为它硬度高等优点,但是因为易碎,所以不好做,这就是题主的疑惑所在了,这么硬,还很脆怎么加工成刀具呢。
三、加工方法:
粉末铸造(powder forging),简单说一下步骤了。
1)把金属氧化物弄成很小的颗粒(atomization),具体方法有几种,比较直观的就是拿个碾子碾啊碾,碾成细细的粉末。
2)成型(shaping)就是把粉末弄到一个模子里面,弄成刀具的样子。
3)压实(compact)把粉末在模子中压实。当然压力要高一些啦。
4)烧结(sintering)利用激光或者热量,使粉末颗粒的间隙间重新生成分子间作用力,也就是分子间生成共价键(atomic bonding)。这是最关键的一步。
5)冷却(cooling),把烧结的工件,这里就是指刀具了,冷却到室温。
以上就是粉末成型技术的基本步骤,用于加工陶瓷刀具。
发表于 2014-12-11 09:25:13 | 显示全部楼层
屌丝厂,还没用过陶瓷刀片呐
GMT+8, 2025-4-21 08:37 , Processed in 0.020197 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
