查看: 9788|回复: 7
已知公差代号如何快速知道配合方式?
发表于 2014-12-5 08:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知公差代号如何快速知道配合方式
例如:H7/n9、IT8,如何算出这个配合的上下偏差
还有H7/n9是什么配合方式?(我记得这个可以固定背下来)
求各种大仙的教育
发表于 2014-12-6 18:52:09 | 显示全部楼层
手工算要翻半天,现在这种计算公差的软件有很多的,去网上找点就是了
发表于 2014-12-6 18:52:47 | 显示全部楼层
这个是个规律,不用背。
比如说,
基孔制时,是H为配合基准,那么相应的轴的a-h是间隙配合,js-m是过渡配合,n-z是过盈配合,
基轴制时,是h为配合基准,那么相应的孔的A-H是间隙配合,JS-M是过渡配合,N-Z是过盈配合。
个别情况下会有些微差别,大体如此。
发表于 2014-12-6 18:53:11 | 显示全部楼层
解答楼主:
比如,你说的H7/n9,我举个φ28H7/n9给你供参考。
φ28所对应的IT7和IT9分别是0.021mm和0.052mm,
H7是孔公差带,φ28 H的孔上限是0,那么得出这个孔的公差是φ28(0/-0.021)
n9是轴公差带,φ28 n的轴下限是+0.015,那么上限则是+0.015+0.052=+0.067,则
φ28n9轴的公差是φ28(+0.067/+0.015)
89
发表于 2014-12-6 18:53:33 | 显示全部楼层
轴孔配合的代号,如孔的E,F,G等等,每一个尺寸段有一个固定的上限,当是E8时,则后面8代表的是精度等级,查精度表可以得到公差带大小,那么E8就组成了这个尺寸段的一个固定公差带(E是上限,8公差带大小),
需要注意的是孔和轴的每一个英文字母符号所偏向的方向,即,到底是上限或下限不可弄反,再根据精度等级所提供的公差带大小,计算出另一个上限或下限就是了。
再弄不明白就去差公差带表吧,有国标,直接套用。
发表于 2014-12-7 21:23:30 | 显示全部楼层
云云D 发表于 2014-12-6 18:53
轴孔配合的代号,如孔的E,F,G等等,每一个尺寸段有一个固定的上限,当是E8时,则后面8代表的是精度等级, ...
哪里可以下载到公差带表?
51
发表于 2014-12-11 08:37:53 | 显示全部楼层
PCCAD表示毫无压力
发表于 2014-12-11 09:35:47 | 显示全部楼层
CAXA、PCCAD、SW里面都能直接调用
GMT+8, 2025-4-20 13:52 , Processed in 0.029143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
