查看: 4467|回复: 1
[SolidWorks] Solidworks工程师高级认证考试 文字题
发表于 2014-12-5 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、综合题
1.对草图用尺寸链方式标注的尺寸属于参考尺寸。
2.SolidWords不可以使用薄壁特征的扫描。
3.SolidWords可以改变背景颜色。
4.SolidWords可以使用鼠标右键来选择一组相切曲线、边线或面。
5.如果材料明细表较长,表格允许分割。
6.文件属性的信息可以自动插入到工程图中标题栏里。
7.在选择草图工具以前,要选择基准面,平面。
8.在装配设计中管理设计树内,能改变零部件的次序。
9.在SolidWords中,一次可以选择多个零部件来进行移动和旋转。
10.通过拖动悬空端点到有效的参考实体,悬空尺寸可以被修复。
11.外部参考后缀->x意味着该参考引用被锁定。
12.当拖放一个零件到装配体时,零件配置只能是激活配置。
13.在SW中,当创建阵列特征时,可以选择跳过的实例。
14.第一个放入到装配体中的零件,默认为固定。
15.在一个装配体中,子装配体是否可以以不同的配置来显示该子装配体的不同实例。
16.孔向导只能用在平面上。
17.抽壳必须所有的面厚度相等。
18.一个外部的EXCEL文件可以插入到零件中作为一个系列零件设计表。
19.表格驱动的阵列是由系列零件设计表控制的。
20.COSMOSXpess可以在装配体环境中使用。
21.在SolidWords中设计钣金零件,必须实同一厚度的。
22.当创建草图时有两种推理线帮助你更有效的工作。蓝色推理线表示一个参考关系被自动添加。而褐色推理线表示没有参考关系被添加。
23.在装配体做配合时,一定需要对零件拥有读写权利。
24.eDrwing需要在SolidWords环境下运行。
25.SolidWords不能生成DWG文件。
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:32:03 | 显示全部楼层
二.选择题
1.如果选取模型的一条边线,然后单击草图绘制命令,SolidWords将会()
A.编辑选取的草图
B.弹出“先选取一个基准面或面…..”信息
C.产生一个基准面并在这个基准面打开新草图
D.打开3D草图
2.下面中的()选项,只有部分零部件模型数据装入内存
A.零部件的压缩
B.零部件的轻化
C.零部件的隐藏
3.SolidWords允许使用右键,来选择相连接的环,为了改变环的方向,选择()
A.使用邮件来改变相反的方向
B.按下TAB键
C.单击箭头
D.上述三项
4.悬空草图实体指的是()信息
A.仅指草图尺寸
B.仅指草图几何关系
C.解除外部参考
D.草图尺寸和草图几何关系
5.当你镜向草图实体时,()几何关系被增加
A.对称
B.镜向
C.共线
D.相等
6.在工程图中,()把材料报表(BOM)存成EXCEL文件
A.在工具选项,工程图一栏中,选择另存BOM到*.XLS
B.单击BOM表,在SolidWords菜单中,点一下文件另存为
C.没有这个功能
D.双击BOM表,激活EXECL,在EXECL菜单中点一下文件另存为
7.在工程图中,在一个视图中插入所有尺寸,不能拷贝原来的尺寸,你()可以移动尺寸从一个视图到另一个视图
A.按下CTRL键,选择所需的尺寸,拖到适当的视图,放开MOUSE键,然后放开CTRL键
B.选择所需的尺寸,按下CTRL+X来剪切,然后用CTRL+V来粘贴到另一个视图
C.按下SHIFT键,选择所需的尺寸,拖到适当的视图,放开左键,然后放开SHIFT键
D.选择所需的尺寸,点移动尺寸的命令,然后拖动尺寸到所需的视图
8.在草图中的倒角,()时不允许。
A.角度距离
B.距离-距离
C.相等距离
D.角度-距离-角度
9.使用SmartMates(智能装配)命令,将所选的零部件拖动倒另一个零部件上,直到指针指示将要添加配合。如要反转对齐状态,请按()键
A.SHIFT
B.TAB
C.ALT
D.CTRL
10.在工程图中,拖动选框默认选择的几何实体为()
A.草图实体
B.尺寸
C.注解
D.以上所有
11.如果选取模型的一条边线,然后单击草图绘制命令,SolidWorks将会()
A.编辑选取的草图
B.弹出“选取一个基准面或…..”信息
D.打开3D草图
12.在零件中,面、特征、零件属性(如颜色)的优先级是()
A.面的属性优先于特征属性,特征属性优先于零件属性
B.面的属性优先于零件属性,零件属性优先于特征属性
C.特征属性优先于面的属性,面的属性优先于零件属性
D.零件属性优先于特征属性,特征属性优先于面的属性
13.如果尺寸是零件系列表驱动的,能在视觉上区分它们()
A.不、它们看起来一样
B.可以,它们有个X符号
C.可以,它们的颜色不同
D.不他们不可见
14.一个共享草图是()
A.与派生草图相同
B.复制草图,并具有相同的尺寸
C.从模型边线转换为草图
D.一个草图其轮廓被多次使用
15.拖动一个零件,并且它可以施加一个力到其他的组件上,如果它们的配合允许的话,可以推动这些组件运动。使用命令()
A.物资动力
B.SW没有这个功能
C.移动或转动零部件
D.配合分析
16.在装配体中的两个圆柱面做同轴心配合时,应该选择()
A.圆柱端面的圆形边线
B.或者是圆柱面或者是圆形边线
C.通过圆柱中西的临时轴
D.以上所有
17.坐标系功能与()不相联
A.测量工具
B.质量特性
C.工程视图属性
D.截面属性
18.当编辑草图时,状态栏上显示草图状态。请选择描述草图的三个状态的选项()
A.欠定义,完全定义,冲突
B.自相交,开放,关闭
C.从动,编辑中,复制
D.悬空,未求解,开放
E.欠定义,完全定义,过定义
19.在特征管理器设计树上某个特征或组件后缀符号->表示()
A.特征或者组件有一个外部参考
B.特征或组件是分离的
C.特征或组件有一个重建错误
D.特征或组件是欠定义的
GMT+8, 2025-4-20 02:45 , Processed in 0.022682 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
