查看: 2772|回复: 1
压铸工艺参数公式汇总
发表于 2014-12-5 10:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸工艺参数公式汇总
  1.铸造重量 WC=W件+W溢+W排+W浇+W馀
  铸造容积 4WC/ ρ——熔液密度
  2.填充率 R= ———————— = ————————
  料筒容积 πD2L筒长
  3.通过浇口重量Wf = W件+W溢
  4 Wf
  4.高速区间 Sf = —————————(※溶汤比重一般而言为 铝 2.64、
  ρπd料 2 镁 1.75 g/cm2)
  Sf
  5.高速速度 VH` = ————————
  tf——填充时间
  tf = 0.01X2铸件平均壁厚
  6.压铸机的射出力Fs(射出油缸的推进力)
  Fs=油压压力Ph × 射出油缸截面积Ah(KN)7.铸造压力Pp(传递到制品的压力)
  射出油缸截面积Ah 射出力Fs
  Pp=油压压力Ph × =
  柱塞截面积Ap 柱塞截面积Ap
  8.内浇口速度 Vg
  Vg(V2)= 射出速度Vp(V1) × 柱塞截面积Ap(A1)(m/s)
  浇口截面积Ag(A2)
  9.充填时间 t
  t= 制品体积 = 制品重量/比重 (sec)浇口流量 浇口速度Vg×浇口截面积Ag
  10.浇口凝固时间 t =B×α×(浇口厚度)2
  此时的B 为Al:2.0、Mg:1.5 α为 Al:0.01、Mg:0.005
  11.开模力是指铸造时施加在制品上的压力而使模具打开的力量,开模力可以铸造面积×铸造压力计算出。
  11.1.铸造面积的计算
  铸造面积A1=a1+a2+a3+a4
  =料饼面积+浇道面积+制品面积+溢流面积
  11.2.开模力的计算
  开模力F1=铸造压力Pp×铸造面积A1+中子分力Fc
  详细计算
  以各部分承受的压力分类。
  制品部=计算铸造压力× 75%
  溢流部=计算铸造压力× 25%
  料饼,浇道部=计算铸造压力×100%
  11.3.如有滑块中子,则计算中子分力。
  中子复位力Fr=制品面积Ac×计算铸造压力×75%
  中子分力Fc=中子复位力Fr×tanθ11.4.开模力F1=(a1+a2)×Pp+a3×Pp×0.75
  +a4×Pp×0.25+Fc
  压铸机关模力>开模力F1×1.1
  12.充填完了力量
  冲突力量 E =W(V)2/2g
  W : 射出油缸活塞杆+活塞杆重量 kgV : 射出速度 m/sg : 重力加速度 9.8 m/sec2
发表于 2014-12-7 20:49:42 | 显示全部楼层
对我 这个刚 接触 压铸的人不错了
GMT+8, 2025-2-1 14:01 , Processed in 0.025656 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
