查看: 17727|回复: 6
[SolidWorks] solidworks对显卡的要求高吗?
发表于 2011-6-24 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu,内存,显卡哪个对solidworks的制图效率影响最大?网上有的说对显卡要求不高对吗?集成显卡或64位的独立显卡能跑sw2011吗?
对3d渲染要求不是很高,主要是装配的时候零件比较多。电脑要怎么配才最合算,谢谢~
44
1万
正高工程师
发表于 2011-6-24 15:46:42 | 显示全部楼层
这个不太清楚 我四年前的集显笔记本跑2011还行啊 就是装配零件较多时会卡住 容易死机
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:47:00 | 显示全部楼层
那你的cpu主频是多少 内存是多少
发表于 2011-6-24 15:47:18 | 显示全部楼层
对显卡要求不高,集显没有问题。
AMD X2 215 2G内存 集显
发表于 2012-11-6 11:06:10 | 显示全部楼层
如果是要做动画的话对显卡就要求比较高了
发表于 2013-2-4 15:55:53 | 显示全部楼层
一般的电脑还是能满足普通的设计要求的
发表于 2013-3-30 11:11:50 | 显示全部楼层
不知道
GMT+8, 2025-4-7 15:18 , Processed in 0.032438 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
