查看: 4639|回复: 8
车刀刃磨过程中砂轮的选择
发表于 2014-12-18 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刀刃磨过程中砂轮的选择
车刀是指整体车刀与焊接车刀,这样的车刀用钝后需重新在砂轮机中刃磨。
磨高速钢车刀主要用氧化铝砂即白颜色,磨硬质合金刀头主要用碳化硅砂轮即绿色。
磨料、粒度、硬度、结合剂和组织5个因素决定了砂轮的特性。下面将对这些属性做简单介绍。
39
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:14:38 | 显示全部楼层
1磨料
常用的磨料有氧化物系、碳化物系和高硬磨料系3种。船上和工厂常用的是氧化铝砂轮和碳化硅砂轮。氧化铝砂轮磨粒硬度低(HV2000-HV2400)、韧性大,适用刃磨高速钢车刀,其中白色的叫做白刚玉,灰褐色的叫做棕刚玉。
碳化硅砂轮的磨粒硬度比氧化铝砂轮的磨粒高(Hv2800以上) .性脆而锋利,并且具有良好的导热性和导电性,适用刃磨硬质合金。 其中常用的是黑色和绿色的碳化硅砂轮。而绿色的碳化硅砂轮更适合刃磨硬质合金车刀。
39
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:14:49 | 显示全部楼层
2粒度
粒度表示磨粒大小的程度。以磨粒能通过每英寸长度上多少个孔眼的数字作为表示符号。例如60粒度是指磨粒刚可通过每英寸长度上有60个孔眼的筛网。因此,数字越大则表示磨粒越细。 粗磨车刀应选磨粒号数小的砂轮,精磨车刀应选号数大( 即磨粒细) 的砂轮。船上常用的粒度为46 号-台0 号的中软或中硬的砂轮。
39
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:14:58 | 显示全部楼层
3硬度
砂轮的硬度是反映磨粒在磨削力作用下,从砂轮表面上脱落的难易程度。 砂轮硬,即表面磨粒难以脱落;砂轮软,表示磨粒容易脱落。 砂轮的软硬和磨粒的软硬是两个不同的概念,必须区分清楚。 刃磨高速钢车刀和硬质合金车刀时应选软或中软的砂轮。
39
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:15:08 | 显示全部楼层
另外,在选择砂轮时还应考虑砂轮的结合剂和组织。 船上和工厂一般选用陶瓷结合剂(代号A)和中等组织的砂轮。
综上所述,我们应根据刀具材料正确选用砂轮。刃磨高速钢车刀时,应选用粒度为46号到60号的软或中软的氧化铝砂轮。刃磨硬质合金车刀时,应选用粒度为60号到80号的软或中软的碳化硅砂轮,两者不能搞错。
发表于 2017-3-21 14:45:14 | 显示全部楼层
比较全面,有收获
45
发表于 2024-12-1 20:17:57 | 显示全部楼层
45
发表于 2024-12-1 20:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 20:34:31 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2025-2-24 21:19 , Processed in 0.042544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
