用户名  找回密码
查看: 4434|回复: 2
[基础件] 轴承常见问题主要可分为9大类!
发表于 2014-12-22 08:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承常见问题主要可分为9大类!
生产加工中可能会遇到轴承剥离、烧伤、裂纹缺陷等问题,细数可以把轴承常见问题分析主要分为9大类:1、剥离烧伤 2、裂纹缺陷 3、保持架破损 4、擦伤卡伤 5、生锈腐蚀 6、磨蚀 7、电蚀 8、压痕碰伤 9、蠕变。
该怎样解决呢?
下面我们用一张图表来快速准确、简明扼要地分析问题成因和解决办法,以便在应用过程中对您有所帮助。
 楼主| 发表于 2014-12-22 08:03:08 | 显示全部楼层
项目
现象
原因
措施
剥离
运转面剥离
剥离后呈明显凸凹状
•• 负荷过大使用不当
• 安装不良
• 轴或轴承箱精度不良
•• 游隙过小
• 异物侵入
•• 发生生锈
• 异常高温造成的硬度下降
• 重新研究使用条件
• 重新选择轴承
• 重新考虑游隙
•• 检查轴和轴承箱加工精度
• 研究轴承周围设计
•• 检查安装时的方法
• 检查润滑剂及润滑方法
烧伤
轴承发热变色,进而烧伤不能旋转
• 游隙过小(包括变形部分游隙过小)
• 润滑不足或润滑剂不当
•• 负荷过大(预压过大)
• 滚子偏斜
• 设定适当游隙(增大游隙)
• 检查润滑剂种类确保注入量
• 检查使用条件
•• 防止定位误差
• 检查轴承周围设计(包括轴承受热)
• 改善轴承组装方法
裂纹
缺陷
部分缺口
且有裂纹
• 冲击负荷过大
• 过盈过大
• 有较大剥离
•• 摩擦裂纹
• 安装侧精度不良(拐角圆过大)
• 使用不良(用铜锤,卡入大异物)
• 检查使用条件
• 设定适当过盈及检查材质
• 改善安装及使用方法
•• 防止摩擦裂纹(检查润滑剂)
• 检查轴承周围设计
保持架破损
铆钉松动或断裂
保持架破裂
• 力矩负荷过大
• 高速旋转或转速变动频繁
• 润滑不良
•• 卡入异物
• 振动大
•• 安装不良(倾斜状态下安装)
• 异常温升(树脂保持架)
• 检查使用条件
• 检查润滑条件
• 重新研究保持架的选择
•• 注意轴承使用
• 研究轴和轴承箱刚性
擦伤
卡伤
表面粗糙,伴有微小溶敷
套圈档边与滚子端面的擦伤称做卡伤
• 润滑不良
• 异物侵入
• 轴承倾斜造成的滚子偏斜
•• 轴向负荷大造成的挡边面断油
• 表面粗糙大
•• 滚动体滑动大
• 再研究润滑剂、润滑方法
• 检查使用条件
• 设定适宜的预压
•• 强化密封性能
• 正常使用轴承
生锈
腐蚀
表面局部或全部生锈
呈滚动体齿距状生锈
• 保管状态不良
• 包装不当
• 防锈剂不足
•• 水分、酸溶液等侵入
• 直接用手拿轴承
• 防止保管中生锈
• 强化密封性能
• 定期检查润滑油
•• 注意轴承使用
磨蚀
配合面产生红锈色磨损粉粒
• 过盈量不够
• 轴承摇动角小
• 润滑不足(或处于无润滑状态)
•• 非稳定性负荷
• 运输中振动
• 检查过盈及润滑剂涂布状态
• 运输时内外圈分开包装,不可分开时则施加预压
• 重新选择润滑剂
•• 重新选择轴承
磨损
表面磨损,造成尺寸变化,多伴有磨伤,磨痕
• 润滑剂混中入异物
• 润滑不良
• 滚子偏斜
• 检查润滑剂及润滑方法
• 强化密封性能
• 防止定位误差
电蚀
滚动面有喷火口状凹坑,进一步发展则呈波板状
• 滚动面通电
• 制作电流旁通阀
• 采取绝缘措施,避免电流通过轴承内部
压痕
碰伤
卡入固体异物,或冲击造成的表面凹坑及安装是的擦伤
• 固体异物侵入
• 卡入剥离片
• 安装不良造成的撞击,脱落
•• 在倾斜状态下安装
• 改善安装、使用方法
• 防止异物混入
• 若因金属片引起,则须检查其他部位
蠕变
内径面或外径打滑,造成镜面或变色,有时卡住
• 配合处过盈量不足
• 套筒紧固不够
• 异常温升
•• 荷过大
• 重新研究过盈量
• 研究使用条件
• 检查轴和轴承箱精度
47
发表于 2017-3-19 13:43:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 14:16 , Processed in 0.027613 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
