查看: 3117|回复: 4
[基础件] 滚动轴承类别术语大全及简要介绍
1万
活跃会员不差钱优秀版主马白羊座北京地区勋章
发表于 2014-12-23 16:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承类别术语大全及简要介绍
(一)滚动轴承总论
    1、滚动轴承 rolling bearing
    在支承负荷和彼此相对运动的零件间作滚动运动的轴承,它包括有滚道的零件和带或不带隔离或引导件的滚动体组。可用于承受径向、轴向或径向与轴向的联合负荷。
    2、单列轴承 single row bearing
    具有一列滚动体的滚动轴承。
    3、双列轴承 double row bearing
    具有两列滚动体的滚动轴承。
    4、多列轴承 multi-row bearing
    具有多于两列的滚动体,承受同一方向负荷的滚动轴承,最好是指出列数及轴承类型,例如:“四列向心圆柱滚子轴承”。
    5、满装滚动体轴承 full complement bearing
    无保持架的轴承,每列滚动体周向间的间隙总和小于滚动体的直径并尽可能小,以使轴承有良好的性能。
    6、角接触轴承 angular contact bearing
    公称接触角大于0°而小于90°的滚动轴承。
    7、调心轴承 self-aligning bearing
    一滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承。
    8、可分离的轴承 separable bearing
    具有可分离部件的滚动轴承。
    9、不可分离轴承 non-separable bearing
    在最终装配后,轴承套圈均不能任意自由分离的滚动轴承。
    注:对于不同方法分离零件的轴承,例如有双半套圈(02、01、08)的球轴承不另规定缩略术语。
    10、英制轴承 inch bearing
    原设计时外形尺寸及公差以英制单位表示的滚动轴承。
    11、开型轴承 open bearing
    无防尘盖及密封圈的滚动轴承。
    12、密封圈轴承 sealed bearing
    一面或两面装有密封圈的滚动轴承。
    13、防尘盖轴承 shielded bearing
    一面或两面装有防尘盖的滚动轴承。
    14、闭型轴承 capped bearing
    带有一个或两个密封圈,一个或两个防尘盖及一个密封圈和一个防尘盖的滚动轴承。
    15、予润滑轴承 prelubricated bearing
    制造厂已经充填润滑剂的滚动轴承。
    16、仪器精密轴承 instrument precision bearing
    仪器专用的滚动轴承。
    17、组配轴承 matched bearing
    配成一对或一组的滚动轴承。
617
1万
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:03:59 | 显示全部楼层
(二)向心轴承
    1、向心轴承 radial bearing
    主要用于承受径向负荷的滚动轴承,其公称接触角在0°到45°之间,基本零件为内圈、外圈和带或不带保持架的滚动体。
    2、径向接触轴承 radial contact bearing
公称接触角为0°的向心滚动轴承。
    3、角接触向心轴承 angular contact radial bearing
公称接触角大于0°到45°的向心滚动轴承。
    4、外球面轴承 insert bearing
有外球面和带锁紧件的宽内圈的向心滚动轴承。主要供简单的外壳使用。
    5、锥孔轴承 tapered bore bearing
    内圈有锥孔的向心滚动轴承。
    6、凸缘轴承 flanged bearing
在其一个套圈上,一般是外圈或圆锥外圈上有外径向凸缘的向心滚动轴承。
    7、滚轮(滚动)轴承 track roller (rolling bearing)
有厚截面外圈的向心滚动轴承,作为轮子在导轨上滚动,例如凸轮导轨。
    8、挡圈型滚轮(滚动)轴承 yoke type track roller (rolling bearing)
装有一对平挡圈的滚轮滚动轴承。
    9、万能组配轴承 universal matching bearing
任意选择一套或多套相同的向心滚动轴承一起使用时,可以得到予先对成对或成组安装所规定的特性。
617
1万
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:04:06 | 显示全部楼层
(三)推力轴承
    1、推力轴承 thrust bearing
    主要用于承受轴向负荷的滚动轴承,其公称接触角大于45°到90,基本零件为轴圈、座圈和带或不带保持架的滚动体。
    2、轴向接触轴承 axial contact bearing
    公称接触角为90°的推力轴承。
    3、角接触推力轴承 angular contact thrust bearing
    公称接触角大于45°但小于90°的推力滚动轴承。
    4、单向推力轴承 single direction thrust bearing
    只能在一个方向承受轴向负荷的推力滚动轴承。
    5、双向推力轴承 double-direction thrust bearing
    可在两个方向承受轴向负荷的推力滚动轴承。
    6、双列双向推力轴承 double row double-direction thrust bearing
    有两列滚动体的双向推力滚动轴承,每列只在一个方向承受轴向负荷。
    7、直线(运动)轴承 linear(motion)bearing
    两滚道在滚动方向上有相对直线运动的滚动轴承。
617
1万
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:04:13 | 显示全部楼层
(四)球轴承
    1、球轴承 ball bearing
    滚动体是球的滚动轴承。
    2、向心球轴承 radial ball bearing
    滚动体是球的向心滚动轴承。
    3、深沟球轴承 deep groove ball bearing
    每个套圈均具有横截面大约为球的周长三分之一的连续沟型滚道的向心球轴承。
    4、装填槽球轴承 filling slot ball bearing
    在沟型球轴承每个套圈的一个挡边上装填槽,以便能装填更多的球。
    5、锁口球轴承 counterbored ball bearing
    外圈的一个挡边全部或部分去掉的沟型球轴承。
    6、三点接触球轴承 three point comtact ball bearing
    单列角接触球轴承当受纯径向负荷时,每个受负荷的球与一沟道有两点接触,而与另一沟道有一点接触。受纯轴向负荷时,每个球与每一沟道只有一点接触。
    7、四点接触球轴承 four point contact ball bearing
    单列角接触球轴承,当受纯径向负荷时,每个受负荷的球与两个沟道各有两点接触,而受纯轴向负荷时,各只有一点接触。
    8、推力球轴承 thrust ball bearing
    滚动体是球的推力滚动轴承。
    9、单列双向推力球轴承 single row double-directino thrust ball bearing
    接触角大于45°的四点接触球轴承。
    10、双排单向推力球轴承 doubel row single-direction thrust ball bearing
具有双排球的同心滚道且承受相同方向负荷的单向推力球轴承。
617
1万
 楼主| 发表于 2014-12-23 16:04:21 | 显示全部楼层
(五)滚子轴承
    1、滚子轴承 roller bearing
    滚动体是滚子的滚动轴承。
    2、向心滚子轴承 radial roller bearing
    滚动体是滚子的向心滚动轴承。
    3、圆柱滚子轴承 cylindrical roller bearing
   滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。
    4、圆锥滚子轴承 tapered roller bearing
    滚动体是圆锥滚子的向心滚动轴承。
    5、滚针轴承 needle roller bearing
    滚动体是滚针的向心滚动轴承。
    6、冲压外圈滚针轴承 drawn cup needle roller bearing
    薄钢板冲压(拉伸)外圈向心滚针轴承,其一端封闭或两端敞开,经常不带内圈使用。
    7、(凸)球面滚子轴承 convex roller bearing
    滚动体是凸球面滚子的向心滚动轴承。
    8、凹面滚子轴承 concave roller bearing
    滚动体是凹面滚子的向心滚动轴承。
    9、球面滚子轴承 spherical roller bearing
    滚动体是凸球面或凹面滚子的调心向心滚动轴承。有凸度球面滚子的轴承,外圈有一球面形滚道;有凹面滚子的轴承,其内圈有一球面形滚道。
    10、交叉滚子轴承 crossed roller bearing
    有一列滚子的角接触滚动轴承,相邻滚子交叉成十字配置,以使一半滚子(每数第二个滚子)承受一个方向的轴向负荷,而相反方向的轴向负荷由另一半滚子承受。
    11、推力滚子轴承 thrust roller bearing
    滚动体是滚子的推力滚动轴承。
    12、推力圆柱滚子轴承 cylindrical roller thrust bearing
    滚动体是圆柱滚子的推力滚动轴承。
    13、推力圆锥滚子轴承 tapered roller thrust bearing
     滚动体是圆锥滚子的推力滚动轴承。
    14、推力滚针轴承 needle roller thrust besring
     滚动体是滚针的推力滚动轴承。
    15、推力球面滚子轴承 spherical thrust roller bearing
     滚动体是凸球面或凹面滚子的调心推力滚动轴承。有凸球面滚子的轴承座圈的滚道为球面形,有凹球面滚子轴承的轴圈滚道为球面形。
GMT+8, 2025-2-26 22:58 , Processed in 0.020630 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
