查看: 3588|回复: 0
[电工电器] 汽轮机工作原理,讲解的很细致(附视频)
发表于 2014-12-28 08:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮机工作原理,讲解的很细致(附视频)
一般可以通过两种不同的作用原理来实现:一种是冲动作用原理,另外一种是反动作用原理。
1、冲动作用原理当一运动物体碰到另外一个运动速度比其低的物体时,就会受到阻碍而改变其速度,同时给阻碍它的物体一个作用力,这个作用力被称为冲动力。冲动力的大小取决于运动物体的质量以及速度的变化。质量越大,冲动力越大;速度变化越大,冲动力也越大。受到冲动力作用的物体改变了速度,该物体就做了机械功。蒸汽在喷嘴中产生膨胀,压力降低,速度增加,蒸汽的热能转变为蒸汽的动能。高速气流流经叶片时,由于气流方向发生了改变,长生了对叶片的冲动力,推动叶轮旋转做功,将蒸汽的动能转变为轴旋转的机械能。这种利用冲动力做功的原理,称为冲动作用原理。
2、反动作用原理有牛顿第二定律可知,一个物体对另外一个物体施加一作用力时,这个物体上必然要受到与其作用力大小相等、方向相反的反作用力。在该力作用下,另外一个物体产生运动或加速。这个反作用力称为反动力。利用反动力做功的原理,称为反动作用原理。在反动式汽轮机中,蒸汽不仅仅在喷嘴中产生膨胀,压力降低,速度增加,高速气流对叶片产生一个冲动力,而且蒸汽流经叶片时也产生膨胀,使蒸汽在叶片中加速流出,对叶片还产生一个反作用力,即反动力,推动叶片旋转做功。这就是反动式汽轮机的反动作用原理。
GMT+8, 2025-2-26 23:12 , Processed in 0.015275 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
