用户名  找回密码
查看: 5663|回复: 1
角钢变形矫正方法,实用干货!
发表于 2014-12-28 08:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
角钢变形矫正方法,实用干货!
一、角钢的变形情况
角钢的变形情况有扭曲、弯曲,或二者兼有。
角钢变形的矫正方法:将角钢放在圆筒铁础上或带孔平台上,变形的凸出部分朝上放在铁石占圆孔中间。锤击凸出部分,使角钢伸直。当角钢较短时,可放在平台上将角钢一端垫起,使凸出部分朝上,锤击凸出部分。外弯矫正时,应锤击两直角边的边缘,也就是由边缘往里敲。内弯矫正时,锤击两直角边根部。扭曲矫正一般是把角钢一端夹紧在虎钳上,用扳手夹住角钢另一端直角边,用力使角钢沿变形相反的方向扭曲,并稍超过角钢的正常状态,这样反复几次,即可消除扭曲。
由于角钢是由两个直角边组成的,其中一边受力变形时,另一边也随之变形。因此在矫正时,不能孤立地把两条边分开来矫正,这样始终不能矫直。一般在矫正变形角钢时,应先目测或用直尺检查变形情况,先矫正变形大的边,再矫正变形小的边,、反复矫正检查,直至矫直为止。
一根角钢可能同时出现几种弯曲时,应找出主要变形处矫正后,再一处一处地矫正。当扭曲与弯曲同时存在时,应先矫正扭曲。
 楼主| 发表于 2014-12-28 08:16:09 | 显示全部楼层
二、角钢矫正
角钢变形有扭曲、弯曲、角变形等。弯曲有内弯、外弯二种;角变形有开尺、拢尺二种。矫正角钢一般先矫扭曲,然后再矫角变形及弯曲变形。
1、角钢扭曲矫正
角钢的扭曲矫正,小型角钢可用扳手扳扭矫正;较大角钢可放在平台边缘用锤在反扭转方向击角钢翼缘边;扭曲变形量大或大型角钢可用热矫正等方法矫正。
2、角钢角变形矫正
角钢角变形有二种情况:第一种拢尺,即角钢二翼夹角小于90度时,可将角钢两翼边缘放置在平台上锤击其拢尺部位脊线处,也可将角钢拢尺部位脊线处放在平台上,将平锤垫在里面,再用锤击平锤劈开角度至直角。第二种开尺,即角钢二翼夹角大于90度时,可将此部位其中一翼与平台成45度放置,用锤击上边翼缘。矫正时要注意打锤正确,落锤平稳,否则角钢易发生扭转现象。
3、角钢弯曲矫正
角钢弯曲在角钢矫正时最为常见,角钢弯曲有内变、外弯等。
角钢内弯矫正有锤击凸处、扩展凹面等方法。锤击凸处,把被矫角钢凹处放置在平台上,为预防回弹也可在角钢下面垫上两块钢板作支点,用手在平台外握信角钢并使角钢凸处垂直朝上,锤击点位置应处于两支点中部凸处,进行锤击。如在钢圈上矫正,两支点应放在钢圈边上。锤击凸处打锤时应使锤击力略向里,在锤击角钢的一瞬间,锤柄端应略低于锤面,使锤击力除向下外还略向里以免角钢翻转。扩展凹面可将凹面处平放在平台上,用锤击凹处由里向外扩展锤击点同时增大锤击力,使凹面纤维伸展从而矫直角钢。
角钢外弯矫正,将凹处放在钢圈上(也可放在平台上)锤击翼缘凸起处,锤击时应根据角钢放置方向,锤柄抬高或放低进行锤击以防角钢翻转发生工伤事故。
GMT+8, 2025-5-2 11:28 , Processed in 0.033340 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
