查看: 5138|回复: 3
[天河] PCCAD2011怎样才能挂在AutoCAD2012的安装说明
发表于 2014-12-28 09:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:以下示例PCCAD2011安装在D盘
1、首先安装autocad2012,安装完毕后先启动完成注册,保证能正常运行;
2、修改注册表;
a、寻找键值:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD;
把文件夹名称:R18.2重新命名为R18.0;
b、寻找键值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-7001:804\ProductCode;
把该键值:{5783F2D7-A001-0804-0002-0060B0CE6BBA}
改为 :{5783F2D7-8001-0804-0002-0060B0CE6BBA}
c、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD;
3、开始安装PCCAD2011(请只修改盘符,不要修改路径);
4、将PCCAD2011-new-CRACK-xlylw.com\2011\ LicenseManager.dll替换 d:\THSOFT\PCCAD2011\2010同名文件;
5、安装完毕后,将第2步修改的a、b、c三项值修改回来。
6、CAD2012加载PCCAD2011
a、启动 CAD2012,然后找到:工具--选项--文件--支持文件搜索路径,增加以下路径:
1)d:\THSOFT\PCCAD2011
2)d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD
3)d:\THSOFT\PCCAD2011\SUPPORT
4)d:\THSOFT\PCCAD2011\Fonts
5)d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD\SUPPORT
6)d:\THSOFT\PCCAD2011\Demo
7)d:\THSOFT\PCCAD2011\2010
b、键入命令:“appload”,点启动组的“内容”按钮,添加 d:\THSOFT\PCCAD2011目录下的以下几个文件:     1) acad.lsp     2) pccadbas.lsp     3) supedit.lsp     4) dimtool.vlx     5) th_extend.vlx
c、键入“cuiload”,加载d:\THSOFT\PCCAD2011\2010\pccad.cuix
44
 楼主| 发表于 2014-12-28 09:02:54 | 显示全部楼层
7、关闭程序并重新启动CAD2012即可。
出现问题:
1、安装后,pccad无法使用;—— 主要为安装顺序不对,需卸载后重新安装;
2、安装后,生成的线条、边框随着鼠标移动闪烁;硬件加速无法开启,一点击出现致命错误;——重装CAD2012及PCCAD2011后问题解除。
发表于 2017-10-26 23:43:32 | 显示全部楼层
有高版本吗啊
发表于 2018-11-14 19:24:44 | 显示全部楼层
有没有更高一电的版本
GMT+8, 2025-4-21 04:20 , Processed in 0.017724 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
