查看: 6069|回复: 9
[SolidWorks] 直径符号有没有办法去掉?
发表于 2011-6-25 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SW工程图中,要标注M50,径向点两条边线,为什么直径符号去不掉呀?点一根线尺寸可以任意改。
发表于 2011-6-25 16:14:51 | 显示全部楼层
怎么会不能去掉呢?要不然将你的图传上来我们帮你标注M50好吗?
发表于 2011-6-25 16:15:02 | 显示全部楼层
2010 低版本的BUG
发表于 2011-6-25 16:15:22 | 显示全部楼层
我记得在标注时,左边的一个方框里就可以去掉的
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:16:39 | 显示全部楼层
点击左右两条线标注,直径符号去不掉,点一条线可以任意改,或许标注圆柱直径符号真的是去不掉的,有兴趣的朋友可以试一下。
发表于 2011-6-25 16:17:40 | 显示全部楼层
尺寸中的文字不是直接在尺寸上改的,请看下图。
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
闲庭信步 + 1 应助奖励!
查看全部评分
发表于 2011-6-25 16:18:01 | 显示全部楼层
2010的2.0以下版本的,怎么改都不行。
发表于 2012-5-11 17:57:43 | 显示全部楼层
自己知道了
48
可以用,鉴定完毕,特来回帖
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.032634 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
