查看: 4350|回复: 2
[NX(UG)] UG二次开粗的应用与技巧
发表于 2014-12-30 15:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG二次开粗的应用与技巧
在UG中,残料开粗我们一般有三种方法:
1. 参考刀具
2. 应用IPW
3. 使用基于层的功能
一.参考刀具
参考刀具通常是用来先对零件进行粗加工的刀具,使用参考刀具进行二次开粗,系统将计算指定的参考刀具进行切削加工后剩下的材料,然后将剩下的材料作为当前操作定义的切削区域。使用参考刀具进行二次开粗,类似于其它“型腔铣”,但它仅限于在拐角区域的切削加要。使用参考刀具进行二次开粗时,先择参考刀具必须大于当前使用中的刀具直径。
A .优点:
1. 计算速度快。使用参考刀具二次开粗比用IWP或3D进行二次开粗计算速度快,占用内存少。
2. 没有依赖性。使用参考刀具二次开粗不需要和粗加工放在同个程序父本组下,不需要定义几何体父本组。没有关联性,便于编辑和修改切削参数。
3. 计算出来的刀轨比效清爽。
B.缺点:
不会考虑上一步粗加工中的狭窄残料。比如我们在比效狭窄的地方使用螺旋下刀,往往要设定最小螺旋直径,这样一来狭窄的地方就下不去,留下了残料。如果用参考刀具,就有踩刀的危险,因为参考刀具是不会考虑到螺旋下刀下不去的残料。
C.使用参考刀具二次开粗的技巧:
1. 可选择比粗加工大的刀具。参考刀具只是系统计算时的假想刀具,选择参考刀具时,可以选择比实际粗加工适当大一些的刀具,这样加工安全性好,刀具不易切削入小角中,能够保证二次开粗顺利进行。
2. 可选择比粗加工更大的加工公差。使用参考刀具二次开粗可以选择比上一道粗加工更大的加工公差,可以减少空刀的次数。
3. 正确的设置“最小材料厚度”,设置较小的材料厚度可以减少空刀的数量,加快二次开粗的速度。
 楼主| 发表于 2014-12-30 15:26:05 | 显示全部楼层
二.使用基于层工序模型IPW二次开粗
A.优点:
1. 基于层的工序模型IPW可以高效地切削先前操作中留下的弯角和阶梯面。
2. 基于层的工序模型IPW加工简单部件时,刀轨处理时间较3D工序模型显著减少,加工大型的复杂部件所需时间更是大大减少。
3. 可以在粗加工中使用较大的刀具完成较深的切削,然后在后续操作中作用同一刀具完成深度很浅的切削以清除阶梯面。
4. 刀轨相比使用3D工序模型IPW的刀轨更加规则。
5. 你可以将多个粗加工操作合并在一起,以便对给定的型腔进行粗加工和二次开粗,从而使加工过程进一步自动化。
B.缺点:
1. 计算刀轨的时间比参考刀快,比3D慢。
2. 和3D相比两者算刀路的参考对象不同:其于层IPW是2D余量,3D是3D余量。
C.注意事项:
1. 使用工序模型IPW时一定不能放在NONE程序父本组下进行,需要特别注意。因为在“可视化”和“型腔铣”中,NONE程序父体组中的操作将被忽略,所以如果尝试在NONE父本组中的一个操作生成新的刀轨,并且设置了“使用工序模型”选项,系统将针对输入“工序模型”使用最初定义的毛坯几何体,这样此次操作依然是粗加工,而不能进行二次开粗。
2. 使用工序模型IPW时一定放在和粗加工同一个父本组下进行。系统会根据先前刀轨生成一个小平面体,而当前操作会以此小平面体作为毛坯进行二次开粗。
3. 使用工序模型IPW时一定要使用较小的公差值。使用的刀具要小于等于粗加工刀具。
D.使用工序模型IPW进行二次开粗的技巧:
1. 使用和显示“三维工序模型”需要占用大量的内存来创建小平面体。为了减少占用的内存和重复使用小平面体,可以下步骤创建“三维工序模型IWP”并保存在单独的部件文件中。粗加工正确生成刀具路径后,选择路径模拟--Generate IPW选项设为“好”--将IWP保存为组件复先项中,进行2D路径模拟--创建,则可创建“三维工序模型”小平面体,然后将创建的小平面体移至对应层保存起来。当需要使用时,可将“三维工序模型”小平面体作为毛坯,进行“型腔铣”而完成二次开粗。这样可以节省内存,因为小平面模型在使用后不会继续驻留内存中,而且只要操作处于最新状态,便可以重复使用小平面模型。通过这种方法完成二次开粗,对粗加工没有依赖性,相对独立,便于修改。
2. 正确的设置“最小材料厚度”,设置较小的材料厚度可以减少空刀的数量,加快二次开粗的速度。
 楼主| 发表于 2014-12-30 15:26:12 | 显示全部楼层
三.使用3D工序模型IPW二次开粗
A.优点:
1. 使用3D工序模型作为“型腔铣”操作中的行坯几何体,可根据真实工件的当前状态来加工某个区域。这将避免再次切削已经加工过的区域;
2. 可在操作对话框中显示前一个3D“工序模型”和生成的3D“工序模型”;
3. 使用3D工序模型IPW开粗不用担心刀具过载,不用担心哪个地方没有清除到,不用考虑哪些地方残料过多而被一次加工出来,不用考虑毛坯的定义。
B.缺点:
使用3D工序模型IPW二次开粗计算时间长和可能产生较多的空刀。对上道加工工序有关联性,上道工序发生变化,当前操作必须重新计算。
小结:
1. 使用参考刀具的二次开粗,仅限于对剩余材料的拐角区域的切削加工,计算速度快,二次开粗加工效率高;
2. 而使用基于层工序模型IPW和使用3D工序模型IPW二次开粗,是把粗加工剩余材料当作毛坯进行二次开粗,开粗后的余量匀均,但计算时间长,加工效率相比参考刀具二次开粗要低;
3. 具体加要中采用哪种方式进行二次开粗,要根据零件的复杂程度,精加工要求的高低灵活使用。
GMT+8, 2025-4-20 18:13 , Processed in 0.018841 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
