查看: 4024|回复: 4
[内燃机] 技师吐槽:触目惊心!发动机杀手——油泥!
发表于 2015-1-5 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天大修了几台发动机,其中有两台都是因为发动机内部油泥太多引起的。真不想接到类似的“大活儿”,因为太脏了,拆出来后光清洗就花了大半天,弄得两手机油,天冷洗都洗不掉,搞得我晚上都不好意思约妹子了,所以来说道说道,吐吐槽。
21
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:19:51 | 显示全部楼层
1):油泥是怎么形成的
机油在高温环境、空气、燃油蒸汽以及金属的催化作用下发生氧化,会形成漆膜和积碳,这些漆膜和积碳就是油泥的雏形,首先要说的是,这是无法避免的正常现象。说到这,你可能会问,正常个毛啊,我的车怎么没看到油泥呢?这是因为,现在的机油中含有清除积碳的清净剂和分散剂,它们能够清洁金属表面,分散污垢,保持发动机内部清洁,换机油时这些污垢会随同旧机油一起排出,这就是为什么排放出来的机油会呈现较黑颜色的原因。
如果机油内的清净剂和分散剂量不够,或是根本没有,随着发动机不断高、低温循环工作,加上水蒸汽和汽油蒸汽的混合催化,导致油泥积累,时间久了,附着在金属表面的油泥越来越多,就会出现下面这个情况这个:
还有这个:
鸡肉味,嘎嘣脆!这酸爽,简直饿了
我归纳了下以前修过的几台车有油泥的原因,有三台是因为车主自己买到了假机油,有两台是因为车主出国了,车子放车库一两年,回来后没有及时更换机油,还有一个女车主最奇葩,车子跑了十万公里,根本没换过机油。
21
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:21:04 | 显示全部楼层
2)油泥有哪些危害
看了上面的图片,油泥的危害还用我多说吗?轻则发动机磨损,活塞环卡死,导致动力不足,油耗增高,严重的话发动机直接卡死罢工,高速上拖车。(最大的危害其实是你的钱包又得瘪一大截。)还有,对我的危害也蛮大的,累、脏不说,下班手都洗不干净,严重影响我找对象,记得那天,当我小心翼翼地拧开机油盖,看到下面这个画面时
我的表情是这样的↓
卧槽,能不能别坑?我晚上还要去相亲的啊!
21
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:22:01 | 显示全部楼层
3)怎样清洗和防止油泥
拧开机油加注口盖,当你看到有类似这样的情况(下图)
那么恭喜您,您中奖了。当发现油泥已经形成,此时你需要立即更换机油和机油滤清器。在换机油前试试可以用“发动机内部清洗剂”进行清洗,发动机内部清洗剂市面上或某宝上都能买到,洗得效果怎样,就看发动机里面油泥的污染程度(和你的人品)了。
21
 楼主| 发表于 2015-1-5 12:22:13 | 显示全部楼层
总结:
油泥对发动机的危害很大,产生的原因也很复杂,但归根结底是车主没有按规定保养导致的,所以车主朋友平时一定要定期更换机油,个人推荐用市面上主流品牌的机油,有条件的话,尽量选择半合成或全合成机油,并擦亮眼睛,仔细甄别机油真伪,这样你的爱车才不会在关键时刻罢工尥蹶子。
GMT+8, 2025-2-26 22:08 , Processed in 0.020560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
