查看: 5237|回复: 4
[NX(UG)] ug出刀具半径补偿的方法分享,抛砖引玉欢迎交流
发表于 2015-1-7 14:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:42:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:42:44 | 显示全部楼层
1 在精加工刀路上添加刀具半径补偿,(与手编的半径补偿有一定区别,我编的程序,刀具半径补偿一般理论值为0,实际操作是我会先输入0.05,然后在慢慢测量后更改)
2设定刀具的半径补偿号,我一般设定与刀具号一致
3注意系统区别,最好是G40后面退刀插补动作的, 比如三菱系统如果单独一个G40他会回到,插补的起点,所以在后处理,要做一定的更改,方法就看图片吧
4最后就是出来的后处理程序, 这个方法在fanuc 三菱系统,与新代系统上都是可以的
发表于 2015-1-8 09:14:59 | 显示全部楼层
单独一行G40跟G0也可以
发表于 2015-1-8 09:16:02 | 显示全部楼层
不错的,多谢分享!
GMT+8, 2025-4-20 18:10 , Processed in 0.027951 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
