查看: 3931|回复: 0
[其他] Catia模型导入Adams 完成系统模型的建立
发表于 2015-1-7 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Catia 与 Adams 的数据转换通常可以采用两种标准数据交换格式:Step(产品模型数据交换标准)格式和 Iges(初始化图形交换规范)格式,此外 MSC 公司的 SimDesigner 软件提供了Catia 与 Adams 两者之间的数据接口。本文就是运用此软件作为中间转换工具,将 Catia 模型导入 Adams 中并成功保存原来的数据。
Catia 模型导入 Adams 的步骤一般如下:
1)开启 SimDesigner 软件并打开模块 SD Motion,选择该模块中的 new mechanism,就能给模型转变装配约束,系统就自动转换为相关零件之间的约束,也能选择性的将 Catia 模型中的装配约束转变成 Adams 和 SimDesigner 软件中相关的约束。
2)接下来在 SimDesigner 的 SD Motion 中把文件输出为 cmd 格式的文件,然后点击 Adams中的 Import 并弹出 File Import 在其中选择 cmd 格式的文件,文件读入 Catia 中输出的 cmd 文件。
3)模型成功导入 Adams 之后,通常在 Adams 中要重新定义模型部件的质量等输入数据,这样才能成功仿真;
4)检查系统模型的约束是否完整,改正并添加一些相关的约束和驱动,最后对模型进行验证分析并进行仿真。
注意(模型导入ADAMS时,cmd文件一定要放在ADAMS默认的启动目录下,通常是在桌面上,且各个文件夹一定要是字母形式的,不能是汉字的,包括桌面的命名)
GMT+8, 2025-4-10 07:47 , Processed in 0.024171 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
