用户名  找回密码
查看: 6328|回复: 4
[内燃机] 汽车发动机气缸越多真的就越好么?
发表于 2015-1-14 15:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机气缸越多真的就越好么?有一种说法是,气缸越多,发动机提供的动力越强。其实这种说法是不完全正确的。那么究竟是不是气缸越多发动机越好呢?
对于现在市面上销售的汽车,一般的小型代步车大多采用的是4缸和6缸的。一些微型的小排气量的汽车采用的是2缸和3缸的。
那么为什么气缸越来越多了呢?这得从以前说起,以前大多数人认为想要增大排气量只要提高气缸的容量就可以了。但是事实证明,如果无谓的增加气缸的容积的话,活塞的重量就会增加,然后带来的不利影响就是降低燃烧率,最终影响发动机的动力输出。所以有了一个不算规定的规定,2个气缸的气缸容器最高为2.5升,6个汽缸的容积为2-3.4升。
由于单气缸发动机的曲轴每旋转两次才会燃烧一次,会使得发动机的运转很不均匀,从而导致车身不稳,后来通过增加汽缸数的方法,依次少量的燃烧来使得运转更加的匀称,而且也会使得活塞越来越小,运转速度就会更加的敏捷,从而使得发动机的转动更加的灵活,不过要想增加发动机的转速就必须增加动力。但是因为要保证持久性和效率的平衡,旋转次数的上限是没有方法改变的。所以气缸增加,发动机的运转会更加的灵感,运转带来的噪音也会减弱。
那么气缸多了之后有什么坏处呢?首先,随着气缸的增加,零部件的数量也会增加,这会使得发动机的重量越来越大,同时运转造成的磨损也会越来越大,使得发动机的动力效果大打折扣,最后导致的结果就是耗油量增加,扭矩减小。
所以说,气缸的数量不是越多越好,主要适合车辆的正常使用就是最好的。所以买私家车的时候不要一味的追求汽缸数。
17
发表于 2015-12-31 16:53:22 | 显示全部楼层
原来如此!
发表于 2016-1-5 21:42:06 | 显示全部楼层
肯定要整体考虑的
发表于 2016-1-7 10:36:07 | 显示全部楼层
难怪丰田的2000排量都是四个汽缸,值得学习。
发表于 2016-12-4 14:16:35 | 显示全部楼层
自吸必须六缸以上…
GMT+8, 2025-5-16 22:52 , Processed in 0.034859 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
