查看: 2619|回复: 1
[农业机械] 园林机械操作方法及保养
机械村良民
威望
活力
发表于 2015-1-15 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
园林机械操作方法及保养
    一、剪草机的操作注意事项
    1、不能在室内开动机器。
    2、机器开动时不能按软管,不能打开油箱盖或加油。
    3、若有汽油溢出及其它汽体溢出或者有其它易烯易爆物体存在时不能开动机器。
    4、勿移动火花塞来发动机器(若机器不能发动,将钮调至FAST)。
    5、勿用硬的东西打击调速轮。
    6、每使用25小时就把空气滤清器的外罩拆下,将内部的灰尘除去,如果滤蕊非常脏,用放有中性洗涤剂的温水认真清洗,等干后再装回。
    7、每使用25小时,就要把燃料滤清器从燃料箱取出,然后去掉灰尘。
    8、作业时请保持引擎的调转速,不能随意提高。
    9、引擎转动时,不能用手触火花塞或高压线。
保养注意事项:
    1、使用四冲程润滑机油。
    2、加机油时注意,不能太多(每次作业前应检查)。
    3、禁止用水喷洗机器(用刷子)。
    4、作业前应清除火花塞周围的堆积物。
    5、作业前应清洁冷却系统的堆积物。
    6、开始使用第一次要清换全部机油,以后每三个月清换一次。.
    7、注意火花塞的检查,如有损坏要立即更换。
    8、每使用3-5次后要用螺丝刀清除排气口的积碳。
机械村良民
威望
活力
 楼主| 发表于 2015-1-15 11:01:14 | 显示全部楼层
    二、割灌机(即打草绳机)的使用注意事项:
    1、要穿戴结实的手套,穿不易滑、结实的鞋。
    2、不能够在室内、温室内等不通风的地方启动或使用。
    3、天气不好时(下雨、刮大风、有浓雾、打雷)不能使用。
    4、开始作业前,要先清除可以移动的障碍物。
    5、作业时不能吸烟。
    6、作业时一定要紧握手把。
    7、作业时眼睛一定要盯住刀片。
保养注意事项:
    1、使用2冲程燃烧机油。
    2、机油同汽油混合比例为1:25。
    3、发动机启动之后请打开预热器低速运转2-3分钟。
    4、每使用25小时,就要把燃料虑清器从燃料箱取出去掉灰尘。
    5、每使用25小时,要把火花塞取下来,用钢比刷擦去电极上的尘污。
    6、每使用100小时就要卸下消声器,用螺丝刀插入排汽口除掉积碳。
三、绿篱机(一台)使用注意事项:
    1、注意不要让刀片碰到硬物,以免损伤刀片。作业时一定要紧握手把,不要握其它部位,眼睛盯住刀片。
    2、操作时不要使刀片靠近自己的脚或将其抬高至腰部以上位置。
    (本文来自:Bbs.pm86.com)
    3、引擎的转速保持在需要范围内,不要随意调高。
    4、需要去除缠绕在刀片上的枝时,要先将引擎关闭。
    5、切割角度5-10度,这样容易切割,作业效率高。
保养注意事项:
    1、使用2冲程燃烧机油。
    2、机油同汽油混合比例为1:25。
    3、操作时不要使刀片靠近自己的脚或将其抬高至腰部以上位置。
    4、引擎的转速保持在需要范围内,不要随意调高。
    5、需要去除缠绕在刀片上的枝时,要先将引擎关闭。
    6、要割角度5-10度,这样容易切割,作业效率。
GMT+8, 2024-11-24 00:10 , Processed in 0.018773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
