查看: 8709|回复: 10
进行工艺设计时如何确定零件的加工余量
发表于 2015-1-20 13:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行工艺设计时如何确定零件的加工余量呢?
确定加工余量的方法有以下三种。
1. 查表修正法
根据生产实践和试验研究,已将毛坯余量和各种工序的工序余量数据于手册。确定加工余量时,可从手册中获得所需数据,然后结合工厂的实际情况进行修正。查表时应注意表中的数据为公称值,对称表面(轴孔等)的加工余量是双边余量,非对称表面的加工余量是单边的。这种方法目前应用最广。
2.经验估计法
此法是根据实践经验确定加工余量。为防止加工余量不足而产生废品,往往估计的数值总是偏大,因而这种方法只适用于单件、小批生产。
3.分析计算法
是根据加工余量计算公式和一定的试验资料,通过计算确定加工余量的一种方法。采用这种方法确定的加工余量比较经济合理,但必须有比较全面可靠的试验资料及先进的计算手段方可进行,故目前应用较少。
在确定加工余量时,总加工余量和工序加工余量要分别确定。总加工余量的大小与选择的毛坯制造精度有关。用查表法确定工序加工余量时,粗加工工序的加工余量不应查表确定,而是用总加工余量减去各工序余量求得,同时要对求得的粗加工工序余量进行分析,如果过小,要增加总加工余量;过大,应适当减少总加工余量,以免造成浪费。
发表于 2015-1-31 19:25:30 | 显示全部楼层
每个企业产品类似基本都会形成规律不用每次都去重新定余量的
发表于 2020-10-14 16:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 21:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-15 16:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 16:26:15 | 显示全部楼层
非常有用 学习了
发表于 2020-12-5 09:34:29 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-3-4 10:08:19 | 显示全部楼层
已学习了解了,感谢楼主
发表于 2024-3-30 16:20:06 | 显示全部楼层
顶起。。。。
GMT+8, 2025-4-21 00:40 , Processed in 0.020433 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
