查看: 4523|回复: 0
[ABAQUS] Abaqus的响应谱分析
发表于 2015-1-20 13:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Abaqus的响应谱分析
反应在特定的激励作用下的单自由度系统的最大响应(最大振幅、速度、加速度或者其它的量)随自然频率(或者自然周期)变化的曲线称为响应谱(response spectrum)。因为所绘的是最大响应对固有频率的关系曲线,所以响应谱提供了所有可能的单自由度系统的最大响应。
一旦得到了对应于某一特定激励的响应谱,只需要知道系统的固有频率就可以求出它的最大响应。
无阻尼单自由度系统的运动微分方程为:
其中ω是圆频率,
该方程的解由通解和特解两部分组成,即:
将x(t)代入微分方程可得
其中A和B为常数,是系统的固有频率:
将初始条件代入上式,即可确定常数A和B
因此x(t)可表达为
此即为单自由度系统无阻尼强迫振动的精确解,
从此解答中求得最大值,即为在特定固有频率和载荷谱下的响应谱。
在ABAQUS中,响应谱分析是分为两步完成的,第一步需要设置一个频率提取分析步,提取结构的前几阶固有频率,在第二个分析步中设置响应谱分析。
值得注意的是,谱分析的激励是在step中加载的,不需要在load中进行设置。
GMT+8, 2025-10-17 06:35 , Processed in 0.015571 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
