查看: 4020|回复: 0
[汽车工业] 雪铁龙C5无锁止故障
发表于 2015-1-22 12:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆行驶里程约6万km,搭载了PSA 3FY发动机和日本爱信TF-70SC自动变速器的2010款东风雪铁龙C5轿车。车主反映:该车曾被水淹,在完成修复并正常行驶1个月后,变速器故障灯突然点亮。
P0741—变矩器不能锁止。
P0928—选挡杆锁止促动器电路故障,间歇性。
U1108—与发动机控制单元的数据通信故障,间歇性。
P0974 -J顷序电磁阀1电路故障。
其中故障码P0928和U1108都属于间歇性故障码,有可能是上次维修时遗留下来的。记录故障码后将其清除,路试行驶5 km左右变速器故障灯点亮。查看故障码,有P0741和P0974。
按照故障排除的难易程度,首先解决P0974。考虑到该车曾被水淹过,顺序电磁阀1是开关型电磁阀,变速器进水后有可能受损。拆卸油底壳,根据维修资料找到顺序电磁阀1(图1)。用故障诊断仪对其进行执行元件测试,没能听到电磁阀工作的声音,这说明电磁阀的衔铁没有动作。接下来,将电磁阀的插接器拔下后再插上,发现根本听不到开关型电磁阀应有的“哒、哒”声,这是不正常的。测量电磁阀线圈的电阻,发现为断路。更换该电磁阀后试车,不再报故障码P0974。
接下来处理故障码P0741。清除故障码后进行路试,发现发动机转速与变速器输入轴转速始终不一致,总是相差200-300 r/min,也就是说变矩器确实没有执行锁止。查看锁止电磁阀SLU的控制电流,发现它在不断地变化。车辆静止时电流为200 mA,行驶中电流逐渐增大,当执行锁止指令时电流达到600 mA。对应上述3种电流值,变矩器的锁止状态分别为未锁止、锁止调节和锁止。这说明变速器控制单元对锁止电磁阀SLU的控制是正常的,可见锁止的电控方面没有问题,问题应该出在液压控制方面。
根据用户所反映的情况,该车的变速器在1个月前刚进行过大修,因此,变矩器锁止离合器的故障暂时不必考虑。这是因为在大修时变矩器是要打开清洗并彻底检查的,而且如果变矩器存在问题,也不会1个月后才表现出来,交车路试时就应该被发现。
更换锁止电磁阀SLU后路试,故障依旧。这样一来就不得不考虑阀体部分了。解体阀体后发现上下阀体之间的大板垫已经破损(图2)。分析破损的原因,损坏处恰好处在主油压调节阀附近,此处油压较高,而纸垫的宽度狭窄(图3),容易发生断裂。上次维修时该纸垫没有更换,但进水后纸质会变差,因此发生断裂是可以理解的。
更换纸垫后试车,发现车辆仍然报P0741。难道是新更换的大板垫又损坏了?抱着尝试的心态重新拆下阀体检查,发现大板垫并没有损坏。但是在锁止控制阀柱塞的一个中间阀孔内见到一小块纸垫(图4)。原来是破损大板垫的碎屑掉进了锁止阀的阀孔内,上次维修人员因为疏忽并没有发现这个问题,也没有按照程序将所有滑阀拆开清洗,只是直接更换了新的大板纸垫。
故障排除:彻底清洗阀体,装车后路试,车辆一切正常。
回顾总结:对故障码提示的故障点,一定要认真检查,实际操作中要谨慎认真,不能因小失大。重要的是要建立自己完善的维修思路,这样才能有十足的把握排除彻底故障。
GMT+8, 2025-4-12 13:00 , Processed in 0.018576 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
