查看: 3268|回复: 0
[工程机械] 挖机不带诊断仪就可以通过显示屏了解症结的捷径方法
发表于 2015-1-22 16:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理了六七年电喷挖掘机,摸索出一套简单的,不带诊断仪就可以通过显示屏了解症结的捷径方法,现在简单的介绍一下热门的几种机型:
日立210,240,250,330等4HK1,6HK1发动机的自诊断功能破解法,首先打开电源使显示器亮,然后用左手食指按住两排按键中第一排最右边的那个按键不放,关闭钥匙后再打开,等显示屏巡检画面完毕后再松开食指,这样自诊断功能就被激活了。
需要查故障,就按住菜单键,根据提示选择服务菜单-故障诊断,如果显示主调速器异常,请查看故障码,1239-1:油轨压力不正常,油路堵塞或者喷油泵损坏。1347-0:计量单元或轨压传感器电压异常。1381-3,喷油器泄漏量异常。.
GMT+8, 2025-4-9 05:44 , Processed in 0.020885 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
